TI论坛
直播中
张桂英
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
TAS5630强行复位后有时能放出声音,但一会就保护了,为什么?
  • 1.加电后,处于保护,SD低电平,otw1 otw2 高电平
    2.强行复位后有时能放出声音,但一会就保护了。
    请问是何问题?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-5 14:25:53
你好,
根据你的描述,otw1
otw2 为高电平,那OTW呢?
根据DS的描述
如果OTW,OTW1,OTW2都为高,说明芯片没有过温警告。不会是过热保护。
另外的可能是芯片过流或者是欠压保护。请确认几个问题,
1芯片上电出现保护,是否有输入信号?如果有,输入信号是多大,负载又是多大。
2芯片供电电压是多少?
3电路的原理图和PCB请上传
举报
郭大
2024-11-6 18:09:21
根据您提供的信息,TAS5630在强行复位后有时能放出声音,但一会就保护了。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致芯片保护。
2. 过热保护:检查芯片是否过热。如果芯片过热,可能会触发保护机制。请确保散热良好,或者检查散热片和风扇是否工作正常。
3. 输入信号问题:检查输入信号是否正常,是否存在过大的信号或噪声。过大的信号可能导致芯片保护。
4. 硬件故障:检查电路板上的元件是否有损坏或焊接不良。硬件故障可能导致芯片保护。
5. 软件问题:检查软件设置是否正确。错误的设置可能导致芯片保护。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源是否稳定,确保电压在规定的范围内。
2. 检查芯片是否过热,确保散热良好。
3. 检查输入信号是否正常,是否存在过大的信号或噪声。
4. 检查电路板上的元件是否有损坏或焊接不良。
5. 检查软件设置是否正确。
如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系芯片制造商或寻求专业的技术支持。
举报
更多回帖
