TLV320AIC3104是一款音频编解码器,用于处理音频信号。如果在AM335x-EVM板上使用TLV320AIC3104时,codec输出脚没有信号输出,可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:检查TLV320AIC3104与AM335x-EVM板之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路。
2. 电源问题:检查TLV320AIC3104的电源是否正常。确保VDD和VSS引脚之间有足够的电压差,并且电源稳定。
3. 配置问题:TLV320AIC3104需要正确配置才能正常工作。检查寄存器设置是否正确,包括采样率、位深、输入输出模式等。可以参考TI提供的AIC3104数据手册和参考设计来配置寄存器。
4. 驱动问题:确保AM335x-EVM板的驱动程序支持TLV320AIC3104。如果驱动程序不兼容,可能需要修改驱动程序或查找兼容的驱动程序。
5. 软件设置问题:检查软件设置是否正确。确保音频数据流正确地发送到TLV320AIC3104,并从其接收。
综上所述,可能需要修改寄存器设置,但还需要检查硬件连接、电源、驱动程序和软件设置。建议按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接和电源。
2. 参考TI提供的AIC3104数据手册和参考设计,检查寄存器设置。
3. 确保AM335x-EVM板的驱动程序支持TLV320AIC3104。
4. 检查软件设置,确保音频数据流正确地发送和接收。
通过这些步骤,应该可以找到问题所在并解决TLV320AIC3104在codec输出脚没有信号输出的问题。
1. 检查硬件连接和电源。
举报
