TI论坛
直播中
哈哈哈
11年用户 863经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
PCM1794使用单声道模式有破音如何解决?
  • 我使用PCM1794做音频处理,采用单声道模式,发现声音很破,有杂音,沙音等怪怪的现象,就好像声音有残缺或者重叠一样,电路接法如附图,接回立体声模式就很正常,请问是什么原因?是否这种接法有问题?该如何解决?盼复。谢谢!
回帖(1)
美信电子
2024-11-6 09:14:50
根据您的描述,PCM1794在单声道模式下出现破音、杂音和沙音等问题,而在立体声模式下表现正常。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,确保所有连接都按照PCM1794的数据手册进行。如果有任何错误或遗漏,可能会导致音频信号出现问题。
2. 电源问题:请确保您的电源供应稳定且符合PCM1794的要求。不稳定或不足的电源可能会导致音频信号失真。
3. 地线问题:请检查您的地线连接是否正确。不良的地线连接可能导致音频信号受到干扰,从而产生杂音和沙音。
4. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否干净且无干扰。如果输入信号本身有问题,可能会导致PCM1794输出的音频信号出现问题。
5. 单声道模式设置问题:请确保您正确设置了PCM1794的单声道模式。如果设置不正确,可能会导致音频信号出现问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查您的电路设计,确保所有连接都按照PCM1794的数据手册进行。
2. 检查您的电源供应,确保其稳定且符合PCM1794的要求。
3. 检查您的地线连接,确保它们正确且无干扰。
4. 检查您的输入信号,确保它们干净且无干扰。
5. 重新检查PCM1794的单声道模式设置,确保其正确。
如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试将PCM1794更换为其他型号的音频处理芯片,看看是否仍然存在问题。如果问题仍然存在,那么可能是您的输入信号或电路设计存在问题。如果问题得到解决,那么可能是PCM1794芯片本身存在问题。
举报
更多回帖
