TI论坛
直播中
杨杰
8年用户 1212经验值
私信 关注
[问答]
LM4890采用差分设计方案,为什么没有声音?怎么解决?
  • 1、LM4890采用差分设计方案(如下图),为什么没有声音?怎么解决?
    2、采用差分方案设计的功放能用非差分输出或普通音频输出?
回帖(1)
余温重顾
2024-11-6 09:14:23
根据您的问题,我将分两部分来回答:
1. LM4890采用差分设计方案,为什么没有声音?怎么解决?
原因可能有以下几点:
a. 电路连接错误:请检查电路连接是否按照LM4890的数据手册正确连接,包括电源、输入、输出等。
b. 电源问题:请确保电源电压和电流符合LM4890的要求,同时检查电源是否稳定。
c. 输入信号问题:请检查输入信号是否正常,可以尝试使用示波器观察输入信号波形。
d. 差分放大器设计问题:请检查差分放大器的设计是否合理,包括电阻、电容等元件的参数是否符合要求。
解决方法:
a. 重新检查电路连接,确保按照LM4890的数据手册正确连接。
b. 检查电源电压和电流,确保符合LM4890的要求,并确保电源稳定。
c. 使用示波器检查输入信号波形,确保输入信号正常。
d. 检查差分放大器的设计,确保电阻、电容等元件的参数符合要求。
2. 采用差分方案设计的功放能用非差分输出或普通音频输出?
理论上,采用差分方案设计的功放可以用于非差分输出或普通音频输出。但是,需要注意以下几点:
a. 输出信号的共模抑制比(CMRR)可能会受到影响,导致输出信号的质量降低。
b. 差分放大器的驱动能力可能不足以驱动非差分负载,需要额外的驱动电路。
c. 差分放大器的输出阻抗可能与非差分负载不匹配,需要调整电路以满足负载要求。
总之,虽然采用差分方案设计的功放可以用于非差分输出或普通音频输出,但需要注意上述问题,并可能需要对电路进行调整以满足要求。
举报
更多回帖
