TI论坛
直播中
南中南
9年用户 1042经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
求助,关于pcm1794 I/V转换及滤波问题求解
  • 请教一下,我在pcm1794数据手册里面看到典型应用电路时输出后用NE5534做IV转换,lt1028做滤波,我自己用的opa2134做IV转换,opa211做滤波,求推荐,使用哪种更好?还有我是做usb声卡,pcm2707用来转i2s,pcm1794用在这上边会不会大材小用?
回帖(4)
孙灿
2024-11-5 16:07:31
 我觉得没有必要用PCM1794,因为PCM2707是16bit,1794是24bit,PCM1794会受前面的精度限制,信噪比无法发挥出来。
举报
王晾其
2024-11-5 16:07:39
你用PCM2707转出来的I2S外加DAC还不如就用PCM2707内置的DAC。
“请教一下,我在pcm1794数据手册里面看到典型应用电路时输出后用NE5534做IV转换,lt1028做滤波,我自己用的opa2134做IV转换,opa211做滤波,求推荐,使用哪种更好?”
哪种方案好不好除了性能上的考虑,也会有成本等因素的考虑,主要取决于你的应用是偏向于高性能的还是低成本的。高性能的以及追求HiFi音质的可以考虑一下OPA2134以及OPA2604、OPA1612等高性能的运放。低成本的也以参考规格书中使用的NE5534等。
举报
刘晓红
2024-11-5 16:07:48
PCM2707的DAC是16位,I2S跟DAC不是一个概念,datasheet上没看到I2S是16位的说法。
实际上很多电路都是用PCM2706/7的I2S接到PCM1794的。
举报
贾大林
2024-11-6 18:10:21
首先,我们来分析一下PCM1794、NE5534、LT1028、OPA2134和OPA211这些芯片的特点和性能。
1. PCM1794:这是一个高性能的音频DAC(数字模拟转换器),具有低失真、低噪声和高信噪比等特点,适用于高品质音频应用。
2. NE5534:这是一个双运放芯片,具有低噪声、低失真和高信噪比等特点,适用于音频I/V转换。
3. LT1028:这是一个低噪声、低失真、高信噪比的音频放大器,适用于音频滤波。
4. OPA2134:这是一个高性能的音频运放,具有低噪声、低失真和高信噪比等特点,适用于音频I/V转换。
5. OPA211:这是一个低噪声、低失真、高信噪比的音频放大器,适用于音频滤波。
根据这些芯片的特点和性能,我们可以得出以下结论:
1. 对于I/V转换,OPA2134和NE5534都是不错的选择。OPA2134的性能略优于NE5534,但价格也相对较高。如果预算允许,可以选择OPA2134;如果预算有限,NE5534也是一个性价比较高的选择。
2. 对于滤波,OPA211和LT1028都是不错的选择。OPA211的性能略优于LT1028,但价格也相对较高。同样,如果预算允许,可以选择OPA211;如果预算有限,LT1028也是一个性价比较高的选择。
至于PCM1794是否大材小用,这取决于你对音质的要求。PCM1794确实是一款高性能的音频DAC,如果你对音质有较高要求,那么使用PCM1794是合适的。如果你对音质要求不高,可以考虑使用其他性能较低的DAC。
总之,选择哪种芯片取决于你的预算和音质要求。如果预算允许,可以选择性能更好的OPA2134和OPA211;如果预算有限,可以选择性价比较高的NE5534和LT1028。同时,根据你对音质的要求,决定是否使用PCM1794。
举报
更多回帖
