TI论坛
直播中
王英
8年用户 1396经验值
私信 关注
[问答]
PCM1794后端运放发热是什么原因导致的?
  • 你好,我现在使用PCM1794单声道模式,声音等全部正常,但是在图中ABCD 四点对地测量有-4.7V的直流电压,而且后端所有运放发热量很大,运放表面流量超过60度以上,假如断开PCM1794的模拟5V供电ABCD四点直流电压消失,温度回归正常,运放供电电压+-15V
    请帮忙看一下是什么原因导致,PCM1794,运放均是通过正规渠道购买。谢谢!
回帖(1)
张亮
2024-11-5 18:21:31
您好,根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致PCM1794后端运放发热的原因:
1. 供电问题:您提到断开PCM1794的模拟5V供电后,ABCD四点直流电压消失,温度回归正常。这可能意味着供电存在问题,导致运放发热。请检查您的供电电路是否稳定,以及是否存在短路或过载的情况。
2. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括运放的连接方式、反馈电阻等。错误的电路设计可能导致运放工作在非线性区域,从而发热。
3. 负载问题:请检查您的负载是否过重,导致运放承受过大的电流,从而发热。您可以尝试更换负载,看是否能解决问题。
4. 散热问题:请检查您的散热系统是否正常工作,包括散热片、风扇等。如果散热系统出现问题,运放可能会因为过热而发热。
5. 运放质量问题:虽然您提到运放是通过正规渠道购买的,但仍然有可能存在质量问题。您可以尝试更换其他品牌或型号的运放,看是否能解决问题。
综上所述,您可以从供电、电路设计、负载、散热和运放质量等方面进行排查,找出导致PCM1794后端运放发热的原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
