TI论坛
直播中
符筹荣
7年用户 975经验值
私信 关注
[问答]
TPA3112d1制作的D类功放电路,输出波形失真怎么解决?
  • TPA3112d1功放芯片,制作的D类功放电路,最后的输出需接一个LC低通滤波器,我设计的LC低通滤波的截止频率为27KHZ,但是输出的波形正确。前面输出的波形应该是对的,是一个占空比可变的PWM波,只是经过了一个LC滤波电路后,没有还原一个正弦信号,输出的波形还是和载波频率一样,是300KHZ,最后输出的波形还是失真的,我的输入正弦信号时1KHZ的,应该输出的音频信号也应该是1KHZ的,就是LC滤波部分出来问题,请问怎么解决呀?很急!
回帖(4)
李超然
2024-11-4 15:36:52
建议你使用EVM板子上的LC滤波参数
举报
严晶鲁
2024-11-4 15:37:00
   D类放大器的LPF,是用功率电感电容构成的。需要在很大电流下不饱和。通常这个饱和上限不小于12A。
不知道亲是否用的是这类功率高频电感,市售常见的弱电、共模、直流电感都会导致亲现在看到的现象。
举报
王萍
2024-11-4 15:37:09
测试的时候可以加一个RC
举报
李芳
2024-11-5 10:13:05
根据您的描述,问题可能出在LC低通滤波器的设计上。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查LC滤波器的截止频率:您提到设计的截止频率为27KHz,但实际输出波形的频率为300KHz。请检查您的LC滤波器设计是否正确,确保截止频率满足要求。您可以尝试调整电感和电容的值,以获得正确的截止频率。
2. 检查LC滤波器的元件质量:确保您使用的电感和电容元件质量良好,没有损坏或性能下降。低质量的元件可能导致滤波效果不佳。
3. 检查LC滤波器的连接:请确保LC滤波器的连接正确,没有短路或开路的情况。错误的连接可能导致滤波器无法正常工作。
4. 检查TPA3112d1芯片的工作状态:请确保TPA3112d1芯片工作在正确的电压和电流范围内,以保证其正常工作。此外,检查芯片的散热情况,确保芯片不会因过热而损坏。
5. 检查输入信号:请确保输入信号的幅度和频率符合TPA3112d1芯片的要求。如果输入信号幅度过大或频率过高,可能导致输出波形失真。
6. 尝试使用不同的滤波器设计:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用不同的滤波器设计,例如使用有源滤波器或多级滤波器,以获得更好的滤波效果。
请尝试以上建议,希望能帮助您解决输出波形失真的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。
举报
更多回帖
