TI论坛
直播中
卓侨汉
8年用户 1082经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TAS5715频响为什么只能到6K?
  • 为什么我们买的DEMO板 在测试频响的时候只到6KHZ(-3DB),然后我们做的产品出来也是到6K,这是什么原因,我们做过一些测试,在进入PM1808之前的信号是到20K以上的,进了ADC,从5715出来后就只能到6K。
回帖(3)
朱红艳
2024-11-5 16:52:21
功放测试条件与特性相关。不知道亲是咋设置的?负载线是啥样的?如何放置的?负载是啥样?
举报
贾小龙
2024-11-5 16:52:29
你应该是用GDE初始化的吧,请检查有没有开EQ?还有采样频率是多少?
我们的demo板上用的LC滤波器参数是15uH+0.68uf,截止频率为50K,如果你用PCM1808输入的话,根据奈昆斯特采样定律,PCM1808输出的应该是0.5fs.
所以整体下来应该是0.5fs.
举报
贾小龙
2024-11-5 18:07:12
TAS5715是一款音频处理器,其频响范围受到多种因素的影响。根据您的描述,DEMO板的频响测试结果和实际产品都只能达到6kHz(-3dB),这可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件设计问题:检查您的硬件设计,确保所有连接和组件都正确无误。可能存在一些设计缺陷,导致频响受到限制。
2. 电源问题:不稳定或不足的电源供应可能会导致音频信号的失真,从而影响频响。请检查您的电源设计,确保电源供应稳定且充足。
3. 滤波器设置:检查您的滤波器设置,确保它们没有限制音频信号的频响范围。您可以尝试调整滤波器设置,以提高频响范围。
4. ADC(模数转换器)性能:ADC的性能可能会影响音频信号的频响。请检查您的ADC性能,确保它能够处理20kHz以上的音频信号。如果ADC性能不足,您可能需要更换一个性能更好的ADC。
5. 软件设置:检查您的软件设置,确保没有限制音频信号的频响范围。您可以尝试调整软件设置,以提高频响范围。
6. 信号路径问题:从您的描述来看,信号在进入PM1808之前的频响是20kHz以上,但在进入ADC后,频响降低到6kHz。这可能表明信号路径中存在问题。请检查信号路径中的所有组件,确保它们没有限制音频信号的频响范围。
综上所述,要解决这个问题,您需要从硬件设计、电源、滤波器设置、ADC性能、软件设置和信号路径等多个方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您找到问题的原因,并提高您的产品的频响范围。
举报
更多回帖
