TI论坛
登录
直播中
李军
7年用户
1234经验值
私信
[问答]
关于TPA3116非音频用法的疑问求解答
开启该帖子的消息推送
TPA3116D2
想使用此芯片作为高效率的驱动运放,大部分工作在DC状态下,由于此芯片着重音频AC使用,因此我有如下问题请教:
一,芯片在使用时有DC输入,因此在输入端就不能加隔直电容,我把输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行?
二,芯片手册中介绍芯片有直流输出检测功能,这部分我没太懂,当输出为直流时,芯片输出直接转换为高阻态?还是检测到输出为直流时,芯片三脚(FAULTZ)输出为零,输入到芯片二脚(SDZ)后芯片输出转换为高阻态?如果不把芯片三脚链接到芯片二脚的话。即使芯片输出为直流也可以继续使用吗?
三,如果此芯片不能再DC范围应用,能否推荐一款较大功率classD芯片可以在DC范围内应用?
回帖
(2)
张奥
2024-11-4 18:21:59
由于有直流保护,该IC不适合做直流放大。
亲;需要多大的电压,电流输出?
亲;需要多大的电压,电流输出?
举报
宋艳艳
2024-11-4 18:22:02
不可以这样应用的,功放有直流检测是因为直流如果进入了功放,后级输出到喇叭,就会烧毁喇叭,所以有直流检测,检测到有直流就会shutdown,TPA3116不适合你的这种应用。
我们的class D都是用在AC范围内的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TPA3116D2
TPA3116
使用普通BTL模式,在耦合电容前面的模拟
音频
信号(单端),可以有5V的直流偏置吗?
2024-11-06
59
TPA3116
带负载后波形失真的原因?
2024-09-18
179
使用
TPA3116
的几个问题
求解答
2024-11-01
155
TPA3116
加了MUTE电路后播放音乐音量开到最大喇叭出现杂音怎么解决?
2024-10-24
245
求
tpa3116
d的封装引脚资料
2015-05-08
8458
设计的
TPA3116
,在12V,4欧8W负载状态下,50%音量,功放IC及CD127 10uH电感很烫手怎么解决?
2024-09-09
145
TPA
3110D2和
TPA3116
做立体声线路,输入灵敏度稍大一点就会保护、断音,怎么解决?
2024-10-28
81
求助,
关于
TPA3116
D2带宽问题
求解
2024-10-28
98
TPA3116
D2与别的模块共地无法工作
2016-05-17
5645
ft3129有哪些实用功能
2020-12-24
1296
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
