TI论坛
登录
直播中
马占云
7年用户
1600经验值
私信
[问答]
做的是wifi音箱,测试时遇到的几个问题求解答
开启该帖子的消息推送
WIFI
音箱
我现在做的是wifi音箱,测试时遇到如下现象:
1)用wifi播放1K的音源,用AP测试输出THD+N很好,小于1%
2)用AP输入音源,再用AP测试输出THD+N比较差,会有30%左右
3)采用第2种测试方法时,如果在
电源
的地信号上夹一个示波器的接地表笔,输出就变好了
4)采用第2种测试方法时,输入电源将一般的适配器改为DC稳压源供电,输出也OK
只有同时采用适配器供电,采用AP输入音源,输出会有问题,是否是因为我板子上的地和AP仪器上地不同造成的?加一个示波器的接地表笔应该就是将我板子上的地直接连到大地了,这样就好了,不知道为啥?但是我板子上本身没有大地,没办法连。
回帖
(6)
魏霖
2024-11-4 18:20:23
看来你那里的电磁噪音比较大。AP的源和测试端都可以选择接地或悬浮,建议试一下
举报
庞琳
2024-11-4 18:20:30
应该是地的问题。AP输入有单端和查分两种方式,你看看是否对应。还有把AP的地和板子的地再额外连起来。
举报
黄璨
2024-11-4 18:20:37
AP用来测试功放板,AP的地是肯定要和板子连上的。我不知道你是使用哪种接口,一般接口上都有地线相连。你得检查检查是不是接口的地没有连好,所以需要额外共地。
举报
廖阿朋
2024-11-4 18:20:45
这个接口上应该有地,按道理应该不需要接地。但是也不排除你地线没有接好。有时候我们也需要额外接一根地线。
你用万用表打一下板子的地和AP的地,看下是否接好即可。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
WIFI
音箱
做
数模混合设计
遇到
的
几个问题
求解
2024-01-09
3117
使用AD5293的过程中
遇到
的
几个问题
求解
2023-12-11
307
矩阵键盘模块,CAN模块,RFID模块
测试
中
遇到
的问题,请大神帮忙
解答
下,感激!
2016-12-13
3734
在看中颖的SH367X系列的锂电池保护芯片,
遇到
几个问题
2020-12-23
4353
学习运放
遇到
几个问题
,知道的坛友请帮忙分析下
2020-01-09
3059
使用THS7001+ADS4249
做
采集的相关设计
遇到
的
几个
疑问
求解
2024-07-29
118
MATLAB建模
遇到
的
几个问题
2015-06-07
6705
【高分奖励】带通滤波电路multisim仿真
遇到
几个问题
,哪个坛友指教下?
2019-12-24
3407
请问
wifi
模块中怎么给多个IP地址中的其中一个发送数据?
2019-03-13
2010
关于设备地址和CRC校验的
几个问题
2020-12-30
2146
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
