TI论坛
直播中
李丹
8年用户 1495经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM1794并联输出是有直流成分如何解决?
  • 我用两片PCM1794组建一个并联DAC电路(一声道一片),采用ti官网标准接法,发现其中一个声道LPF输出端静态时有0.2V的直流电压,另外一声道正常。测量正常的声道PCM1794的17,18,25,26脚对地均为4.1V左右,但是有0.2V直流的那个声道的电压情况为:17,18脚为4.02V左右,25,26脚为4.2V左右,同时测量21与22脚也有约0.2V的压差,请问这个情况是IC内部两个通道本身的偏差引起还是外部原件偏差引起的?该如何解决好?请赐教!谢谢!!
回帖(3)
李建平
2024-11-4 18:15:04
你的意思是用两片DAC做两个声道,每个声道独立?这样的话,两片工作相互不干扰,为何你需要两声道保持高度的一致性?
如果是一片上左右声道并联,担心有两声道输出电压不一致,有内部回流,到是可以串上电阻调试。
但是PCM1794没有EVM,所以不方便验证EVM板上的电压情况,不过目前还没有用户反映这个问题。
举报
蒋荣艳
2024-11-4 18:15:09
请问你的LPF的电阻精度用得是多少的? LPF的运放用得是多少的? 这个对输出的漂移影响较大。
在实际工作的时候,接上LPF,这些引脚的电压是零,所以影响不大。
举报
陈博
2024-11-5 18:08:23
PCM1794并联输出出现直流成分的问题可能是由多种原因引起的,包括IC内部通道偏差、外部元件偏差以及电路设计问题。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查和调整:
1. 检查电源和地线连接:确保两个PCM1794的电源和地线连接正确且稳定。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致输出电压出现偏差。同时,检查电源电压是否在规定的范围内,以确保芯片正常工作。
2. 检查外部元件:检查与PCM1794相连的外部元件,如电阻、电容等,确保它们的参数和品质符合要求。如果发现有损坏或参数不匹配的元件,需要及时更换。
3. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,特别是滤波器部分。确保滤波器的设计能够满足PCM1794的输出要求,以消除直流成分。如果滤波器设计不合理,可能会导致输出电压出现偏差。
4. 检查IC内部通道偏差:虽然PCM1794的内部通道偏差通常较小,但在某些情况下,这种偏差可能会导致输出电压出现差异。可以尝试更换有问题的PCM1794,看是否能够解决问题。
5. 调整偏置电压:可以尝试调整PCM1794的偏置电压,以消除直流成分。具体操作方法是将17、18脚的电压调整到接近4.1V,同时将25、26脚的电压调整到接近4.1V。这样可以减小通道之间的偏差,从而降低直流成分。
6. 使用差分放大器:如果以上方法都不能解决问题,可以考虑使用差分放大器来消除直流成分。将两个PCM1794的输出分别连接到差分放大器的两个输入端,然后将差分放大器的输出连接到滤波器。这样可以有效地消除直流成分,提高输出信号的质量。
总之,解决PCM1794并联输出直流成分的问题需要从多个方面进行排查和调整。通过检查电源、地线连接、外部元件、电路设计以及IC内部通道偏差,可以找到问题的原因并采取相应的解决措施。希望以上建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
