TI论坛
直播中
卓侨汉
8年用户 1085经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TLV320AICb里面的DA是怎么工作的?
  • 用的是OMAP_L138中McBSP,通过SPI口对TLV进行了配置,左右路的配置完全一样,时钟和同步是McBsp提供的,然后送过去的数据,左右路也完全相同,都是一个 正弦波的采样,左路输出很完美,无任何毛刺等问题,右路的正谐波附有很多毛刺,就像正弦波乘以了一个特别小的正弦波。
    输入通过测量,没有问题。求解决。
    另外。不太懂TLV320AICb里面的DA是怎么工作的。
回帖(3)
吴继东
2024-11-4 11:02:13
有两可能:硬件电路或者布线的缺陷导致干扰信号的影响;软件设置里有错误或者bug。
举报
姜葳
2024-11-4 11:02:29
你检查一下你的时钟是对的吗?每个时钟的数据是如何配置的?
寄存器的配置可以简单注释一下,然后发上来,我抽空帮你看一下。
举报
尚文清
2024-11-5 18:11:57
TLV320AICb是一款低功耗、高性能的音频编解码器,它包含数字模拟转换器(DAC)和模拟数字转换器(ADC)。在您的问题中,您提到了使用OMAP_L138中的McBSP通过SPI口对TLV320AICb进行配置,并且左右路的配置完全一样。您遇到的问题是在右路输出时有很多毛刺,而左路输出完美。以下是一些建议和解释,希望能帮助您解决问题。
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确无误。检查McBSP、TLV320AICb和相关电路的连接是否正确,以及是否有足够的电源和地线连接。
2. 检查配置参数:请仔细检查您为TLV320AICb设置的配置参数,确保左右路的配置完全相同。如果有任何差异,可能会导致输出信号的问题。
3. 检查时钟和同步信号:您提到时钟和同步信号是由McBsp提供的。请确保这些信号的质量和稳定性,以及它们是否正确地传递给TLV320AICb。如果时钟或同步信号有问题,可能会导致输出信号的毛刺。
4. 检查输入信号:虽然您提到输入信号没有问题,但建议您再次检查输入信号的质量。如果输入信号有噪声或干扰,可能会导致输出信号的毛刺。
5. 检查TLV320AICb的DAC工作:TLV320AICb的DAC将数字信号转换为模拟信号。如果DAC有问题,可能会导致输出信号的毛刺。您可以尝试使用其他DAC芯片或模块来验证是否是TLV320AICb的问题。
6. 检查滤波器:TLV320AICb内部有一个数字滤波器,用于减少数字信号的噪声和干扰。请确保您的配置参数正确设置了滤波器,以便在输出信号中减少毛刺。
7. 检查电源和地线:请确保您的电源和地线连接稳定,以避免电源噪声和地线反弹对输出信号的影响。
总之,要解决这个问题,您需要从硬件连接、配置参数、时钟和同步信号、输入信号、DAC工作、滤波器和电源地线等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
