TI论坛
直播中
caosurround
13年用户 953经验值
私信 关注
[问答]
PCM1792a采用DSD模式有什么要求吗?DSD的接口有没有特殊要求?
  • PCM1792a的群延迟为55/fs(shark rolloff)、18/fs(slow rolloff),192KHz对应的群延迟为55/(192*1000)=286μs。如果采用DSD模式,采样率为2.8MHz,群延迟是不是变为55/(2.8M)?另外采用DSD模式有什么要求吗或者DSD的接口有没有特殊要求?
回帖(2)
h1654155275.5724
2024-11-4 11:08:37
你可以看一下page 43 和page 44的图,这里的图反映了filter的信息。
DSD模式前面的接口需要也支持DSD模式,就是满足DSD的时序。得看前面的输出是不是DSD格式的。
举报
陈勇
2024-11-5 18:06:53
PCM1792a是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),支持多种音频格式,包括PCM(脉冲编码调制)和DSD(直接流数字)。在DSD模式下,PCM1792a有一些特定的要求和接口特性。
1. 采样率:DSD模式下的采样率通常为2.8224MHz(对于DSD64)或5.6448MHz(对于DSD128)。这意味着在DSD模式下,PCM1792a的采样率会远高于PCM模式下的采样率。
2. 群延迟:在DSD模式下,群延迟的计算方法与PCM模式相同。以2.8224MHz的采样率为例,群延迟为55/(2.8224M)≈19.5μs。这意味着在DSD模式下,群延迟会相对较小。
3. 接口要求:DSD模式下,PCM1792a通常使用I2S或左对齐(Left-Justified)接口。这两种接口都可以传输DSD数据,但它们的数据格式有所不同。I2S接口使用32位数据,其中24位用于音频数据,8位用于时钟和帧同步信号。左对齐接口使用64位数据,其中48位用于音频数据,16位用于时钟和帧同步信号。
4. 时钟要求:在DSD模式下,PCM1792a需要一个稳定的时钟源来保证音频数据的同步。通常,这个时钟源可以是外部提供的,也可以是内部生成的。在设计时,需要确保时钟信号的稳定性和精度。
5. 电源要求:DSD模式下,PCM1792a的功耗可能会略有增加。因此,在设计电源时,需要确保电源能够满足DAC在DSD模式下的工作需求。
总之,采用DSD模式时,PCM1792a有一些特定的要求和接口特性。在设计时,需要考虑采样率、群延迟、接口要求、时钟要求和电源要求等因素,以确保DAC在DSD模式下能够正常工作。
举报
更多回帖
