TI论坛
直播中
study875
12年用户 1142经验值
私信 关注
[问答]
TPA3110D2无信号输入时,输出336kHZ的正弦波信号有明显的毛刺,如何滤除毛刺?
  • 采用TPA3110D2设计的功放板,无信号输入时,输出336kHZ的正弦波信号,有明显的毛刺,可否有办法滤除毛刺?该正弦信号虽然人的耳朵听不到,可否滤除掉?
回帖(4)
张林锋
2024-11-4 10:39:51
这是PCB或电感缺陷引起的噪音问题。可以用共模滤波网络滤除。一般的电源输入共模滤波器就能管用。
举报
黄剑屏
2024-11-4 10:39:57
采用评估板相同型号的差模电感,难道是PCB走线的问题?还是这个芯片本身的问题?
举报
马沃源
2024-11-4 10:40:02
这与IC无关。差模电感对此无能为力,上共模电感吧。改版;此时不现实,风险很大
举报
笔画张
2024-11-5 18:07:17
在TPA3110D2无信号输入时,输出336kHZ的正弦波信号有明显的毛刺,可以通过以下几种方法来滤除毛刺:
1. 增加低通滤波器(Low-pass filter):
在输出端增加一个低通滤波器,可以有效滤除高频噪声。低通滤波器允许低频信号通过,同时阻止高频信号。你可以选择一个合适的截止频率,使得336kHZ的正弦波信号被滤除,同时保留音频范围内的信号。
2. 增加陷波滤波器(Notch filter):
陷波滤波器是一种专门用于抑制特定频率的滤波器。在这种情况下,可以设计一个陷波滤波器,专门针对336kHZ的正弦波信号进行抑制。这样,可以有效地减少毛刺现象。
3. 优化电源设计:
电源噪声可能是导致毛刺现象的原因之一。优化电源设计,例如增加电源滤波电容、使用稳定的电源模块等,可以降低电源噪声,从而减少毛刺现象。
4. 优化电路布局:
电路布局对信号完整性有很大影响。优化电路布局,例如减少信号线的长度、增加地线和电源线的宽度、使用屏蔽线等,可以降低信号干扰,从而减少毛刺现象。
5. 软件滤波:
在数字信号处理(DSP)中,可以使用软件滤波器来滤除毛刺。例如,可以使用FIR(有限冲激响应)滤波器或IIR(无限冲激响应)滤波器来实现。这种方法需要在DSP中实现,可能需要一定的编程知识。
综上所述,可以通过增加低通滤波器、陷波滤波器、优化电源设计、优化电路布局和软件滤波等方法来滤除TPA3110D2无信号输入时输出的336kHZ正弦波信号的毛刺。这些方法可以根据实际情况进行选择和组合,以达到最佳的滤除效果。
举报
更多回帖
