TI论坛
直播中
李静
7年用户 1005经验值
私信 关注
[问答]
TPA3113D2电路在TINA下仿真交流传输特性,结果增益为负是怎么回事?如何修改?
  • 如图所以的电路,向仿真一下不同频率的增益,结果出来的增益都是  -200db,这个正常吗 ?应该怎么修改?
回帖(2)
罗颖
2024-11-4 09:33:56
  增益都是  -200db,肯定有问题了
举报
杨平
2024-11-5 18:08:18
在TINA中仿真TPA3113D2电路时,出现负增益的情况可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路连接错误:请检查您的电路连接是否正确,确保输入和输出端正确连接。
2. 元件参数设置错误:请检查TPA3113D2的元件参数是否设置正确,包括增益、输入输出阻抗等。
3. 仿真设置错误:请检查仿真设置,确保您选择了正确的仿真类型(如AC分析)和频率范围。
针对您的问题,您可以尝试以下步骤进行修改:
1. 检查电路连接:请仔细检查您的电路连接,确保输入和输出端正确连接,没有短路或断路的情况。
2. 检查元件参数:请检查TPA3113D2的元件参数设置,确保增益、输入输出阻抗等参数设置正确。您可以查阅TPA3113D2的数据手册,了解其典型参数值,并在TINA中进行设置。
3. 调整仿真设置:请检查仿真设置,确保您选择了正确的仿真类型(如AC分析)和频率范围。在TINA中,您可以在“Analysis”菜单中选择“AC Analysis”,然后设置起始频率、结束频率和点数。
4. 检查电源和偏置:请确保您的电路中电源和偏置设置正确,以确保TPA3113D2正常工作。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试在TINA中查找其他用户关于TPA3113D2的仿真案例,参考他们的电路连接和参数设置。
通过以上步骤,您应该能够找到导致负增益的原因,并进行相应的修改。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
