TI论坛
直播中
王秀兰
8年用户 1471经验值
私信 关注
[问答]
使用PCM4220进行小批量试制的时候,有的pcm4220不能正常指示过载,为什么?
  • 我在使用PCM4220进行小批量试制的时候,发现有的pcm4220不能正常指示过载,具体情形如下:
    1、当主时钟为8.3886MHz时,采样率为1310572,65536均可以正常显示过载
    2、当主时钟为12.288MHz时,采样率为192k,96k等均可能不可以正常显示过载
    3、大部分pcm4220可以正常显示,部分不可以。
    4、有的芯片一个通道可以,一个通道不可以。
    5、测试将mclk降低到11MHz以下,过载显示正常。
    6、怀疑采购买的芯片存在质量问题,因此申请了两片样片测试,仍存在不能显示过载的问题。
            另,pcm4220配置为24位,left justified,从模式,经典滤波器。
回帖(2)
刘文娟
2024-11-1 09:49:18
我看你贴出来的时钟,可能有点问题,主时钟一般是512fs,256fs,128fs。你贴出来的前几个MCLK还不够,能否提高主时钟或者降低采样速率,看是否还有这样的问题?
举报
李凤津
2024-11-1 18:15:03
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致PCM4220在小批量试制时不能正常指示过载:
1. 时钟频率问题:您提到当主时钟为12.288MHz时,采样率为192k和96k等可能无法正常显示过载。这可能是因为PCM4220在这些特定的时钟频率和采样率下存在兼容性问题。您可以尝试调整主时钟频率和采样率,以找到合适的工作点。
2. 电源和地线问题:电源和地线的质量对PCM4220的性能有很大影响。请确保您的电源和地线连接良好,没有噪声干扰。
3. 芯片质量问题:您提到怀疑采购的芯片存在质量问题。虽然您已经申请了两片样片测试,但仍存在不能显示过载的问题。这可能是因为芯片批次之间的差异,或者是个别芯片的质量问题。您可以尝试更换不同批次的芯片,或者联系供应商寻求技术支持。
4. 硬件设计问题:请检查您的硬件设计,确保所有连接和布局都符合PCM4220的数据手册要求。特别是对于高速信号,如时钟和数据信号,需要确保信号完整性。
5. 软件配置问题:请检查您的软件配置,确保PCM4220的寄存器设置正确。特别是对于过载指示功能,需要确保相关寄存器被正确配置。
综上所述,您需要从多个方面排查问题,包括时钟频率、电源和地线、芯片质量、硬件设计和软件配置。通过逐步排查和调整,您应该能够找到导致PCM4220不能正常指示过载的原因,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
