1. 输出电感用10UH+0.68U和22UH+0.68U正常使用性能有哪些区别?
答:输出电感的选择会影响音频放大器的输出性能。10UH+0.68U和22UH+0.68U的主要区别在于电感值和DCR(直流电阻)。电感值较小的10UH+0.68U可能会导致较低的输出阻抗和较高的输出电流,而电感值较大的22UH+0.68U可能会导致较高的输出阻抗和较低的输出电流。具体的区别取决于您的应用需求和喇叭的参数。
2. 输出电感如用10UH+0.68U和22UH+0.68U是否可以都用4欧和8欧喇叭?如不可以要怎样改?
答:TPA3116可以驱动4欧和8欧的喇叭,但是输出电感的选择需要根据喇叭的参数和应用需求来确定。10UH+0.68U和22UH+0.68U的输出电感都可以用于4欧和8欧的喇叭,但是可能需要调整其他参数以获得最佳性能。如果发现性能不佳,可以尝试更换输出电感或调整其他参数,如反馈电阻等。
3. 有客户反映,接喇叭前如串有分频器用,声音稍开大会断音,不可以接分频器用吗?
答:分频器的使用可能会导致音频信号的失真和功率损耗,从而影响音频放大器的性能。如果客户在使用分频器时遇到断音问题,可以尝试以下方法:
1. 检查分频器的参数是否与喇叭和音频放大器兼容。
2. 尝试更换分频器或调整分频器的参数。
3. 如果可能,尝试不使用分频器,直接将音频信号连接到喇叭,以排除分频器导致的问题。
总之,分频器的使用需要根据具体的应用需求和喇叭参数来确定。如果遇到问题,可以尝试调整分频器参数或更换分频器。
举报
