TI论坛
直播中
张桂英
7年用户 1542经验值
私信 关注
[问答]
请问TPA3116D2用示波器怎么测到,看到波形?
  • TPA3116D2 用示波器怎么测到,看到波形?
回帖(2)
李林臻
2024-11-1 09:54:29
  你好:
用示波器分别看BTL输出的两端的波形,然后两个通道做差,math的波形就是输出的波形。
举报
发生的方式
2024-11-1 18:14:59
要使用示波器测量TPA3116D2的波形,请按照以下步骤操作:
1. 准备工具和设备:确保您有一个示波器、探头、连接线和TPA3116D2模块。
2. 连接电源:将TPA3116D2模块连接到电源,确保模块正常工作。通常,TPA3116D2需要一个3.3V至5V的供电电压。
3. 选择信号源:确定您想要测量的信号,例如输入信号、输出信号或其他内部信号。这将决定您需要连接探头的位置。
4. 连接探头:将示波器探头连接到TPA3116D2模块的相应引脚。确保探头的接地夹连接到模块的地线。
5. 设置示波器:打开示波器并设置适当的通道、时间基准和电压范围。这将取决于您正在测量的信号类型和幅度。
6. 调整探头衰减:如果信号幅度过高,您可能需要调整探头的衰减设置。通常,示波器探头有1x和10x两个衰减设置。将探头设置为10x衰减,以降低信号幅度。
7. 观察波形:在示波器屏幕上观察波形。如果波形不清晰或不稳定,尝试调整示波器的时间基准、电压范围或触发设置。
8. 分析波形:分析波形以确定信号的质量、幅度、频率等参数。这将有助于您了解TPA3116D2模块的性能和功能。
9. 保存数据:如果需要,您可以使用示波器的保存功能将波形数据保存到计算机或其他存储设备。
通过以上步骤,您可以使用示波器测量TPA3116D2的波形并观察其性能。
举报
更多回帖
