TI论坛
直播中
七上八下
8年用户 845经验值
私信 关注
[问答]
TPA6130A2如果不需要I2C功能,是否可以将I2C的两个引脚悬空?
  • 因TPA6133A2在国内使用不是很多,货源也必较少。因此想用TPA6130A2代替,但是这个的音量是I2C控制的,而我需要做的产品不需要CPU控制,只要硬件控制就好了。
    问题1  TPA6130A2如果不需要I2C功能,是否可以将I2C的两个引脚悬空。
            2.如果将I2C两个引脚悬空,该IC是否是最大音量,而且长期使用和多次通电IC是否依然保持最大音量。
回帖(2)
夏房釜
2024-11-1 11:20:57
TPA6133 模拟部分性能和TPA6130 是一样的, 如果不想要CPU控制, 那就建议用TPA6133. TPA6130 HW默认状态是mute的, 必须要I2C 控制才能正常工作.
如果输出功率不需要那么大,可以考虑TPA6132. 这一颗用的人很多.
举报
万物死
2024-11-4 09:11:33
1. TPA6130A2是一款音频放大器,它支持I2C接口进行音量控制。如果你不需要I2C功能,可以将I2C的两个引脚(SDA和SCL)悬空。悬空这两个引脚后,TPA6130A2将不会接收到I2C控制信号,因此不会改变音量设置。
2. 将I2C两个引脚悬空后,TPA6130A2的音量设置将保持在上一次的设置值。如果你在悬空I2C引脚之前已经将音量设置为最大值,那么在长期使用和多次通电后,音量将保持在最大值。但是,如果你没有设置音量,那么音量可能会保持在一个默认值,这个值取决于TPA6130A2的出厂设置。
为了确保音量保持在最大值,你可以在悬空I2C引脚之前,通过I2C接口将音量设置为最大值。这样,在长期使用和多次通电后,音量将保持在最大值。
总之,TPA6130A2在不需要I2C功能的情况下,可以将I2C的两个引脚悬空。悬空后,音量将保持在上一次的设置值。为了确保音量保持在最大值,可以在悬空I2C引脚之前,通过I2C接口将音量设置为最大值。
举报
更多回帖
