TI论坛
直播中
duke刘
11年用户 840经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
利用PCM5142的minidsp制作一个均衡器,遇到的两个疑问求解答
  • 你好,我的设计主要是利用PCM5142的minidsp 制作一个均衡器,现在遇到两个问题:
    问题一:利用Parametric EQ这个原件无论如何配置采样率都无法出声
    如图配置 声源在48k或96k  CH1都无法出声 但选择CH2可以出声
    问题2:利用Graphic EQ 在配置为48k时出声而96k时不出声 如何解决?
    恳请各位帮我解答,谢谢!
回帖(2)
于惠
2024-11-1 11:11:43
从调试的角度看, 有一路在特定条件下正常了, 那么其他的条件可以类比;来排查原因了
举报
尚文清
2024-11-4 09:12:37
您好!针对您在使用PCM5142的minidsp制作均衡器时遇到的两个问题,我为您提供以下解决方案:
问题一:Parametric EQ配置采样率无法出声
1. 首先,请确保您的PCM5142模块已经正确连接到您的音频系统,并且所有必要的电源和信号线都已经正确连接。
2. 检查您的Parametric EQ配置参数是否正确。确保您已经正确设置了增益、频率和带宽参数。如果参数设置不正确,可能会导致音频信号无法正常输出。
3. 检查您的声源采样率是否与PCM5142模块支持的采样率相匹配。PCM5142模块支持的采样率范围为44.1kHz至192kHz。如果您的声源采样率超出了这个范围,可能会导致音频信号无法正常输出。
4. 尝试将CH1和CH2的配置参数设置为相同,以排除硬件故障的可能性。
问题二:Graphic EQ在48k时出声而96k时不出声
1. 首先,请确保您的Graphic EQ配置参数正确。检查各个频段的增益设置,确保没有设置为0或负值。
2. 检查您的声源采样率是否与PCM5192模块支持的采样率相匹配。如前所述,PCM5192模块支持的采样率范围为44.1kHz至192kHz。如果您的声源采样率超出了这个范围,可能会导致音频信号无法正常输出。
3. 尝试将Graphic EQ的采样率设置为48kHz,然后逐步增加采样率,观察音频信号是否正常输出。这有助于确定问题是否与采样率有关。
4. 如果问题仍然存在,您可以尝试更新PCM5192模块的固件,以确保您使用的是最新版本的固件。这可能会解决一些已知的问题。
希望以上解决方案能够帮助您解决遇到的问题。如果您还有其他疑问,请随时提问,我会尽力帮助您。祝您制作均衡器顺利!
举报
更多回帖
