TI论坛
直播中
乐侨珂
8年用户 1004经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
tlvaic3104放音时会出现噪音,为什么?
  • 我用的是tlvaic3104的芯片,cpu是dm385,放音时会出现噪音,使用的晶振是24.576Mhz,使用hprout和hplout输出,使用耳机听。
         做过这样的测试,将codec芯片和dm385断开,然后用万用表在codec芯片放音数字输入管脚触发就会听到噪音,再将该管脚接地,该噪音一直存在。但是将dac powerdown再powerup 噪音就没有了。噪音是否codec芯片产生的?还不知道哪里配置有问题?
回帖(3)
王莹
2024-11-1 14:57:39
这基本上是PCB布线;造成数字地与模拟地交混在一起的现象,建议理一下地线,模数分离后单点接一起。
举报
刘羽扬
2024-11-1 14:57:47
你的电源是啥供的?电池还是交流电源?
举报
张玉兰
2024-11-1 18:14:13
根据您的描述,噪音问题可能与以下几个方面有关:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,不稳定的电源可能会导致噪音。确保电源滤波器工作正常,以减少电源噪声对音频信号的影响。
2. 地线问题:请检查您的地线连接是否正确,不良的地线连接可能会导致噪音。确保所有地线连接紧密且无短路。
3. 晶振问题:您提到使用的晶振是24.576MHz,这个频率是音频采样率的常用值。但是,如果晶振质量不佳或者不稳定,可能会导致噪音。您可以尝试更换一个高质量的晶振,看看噪音问题是否得到解决。
4. 信号线问题:请检查您的信号线是否受到干扰,例如电磁干扰。确保信号线远离电源线和其他可能产生干扰的设备。您也可以尝试使用屏蔽线来减少干扰。
5. Codec芯片问题:您提到将DAC powerdown再powerup后噪音消失,这可能表明噪音与codec芯片有关。您可以尝试更换一个codec芯片,看看噪音问题是否得到解决。
6. DM385配置问题:请检查您的DM385配置是否正确,包括时钟设置、I/O设置等。错误的配置可能会导致噪音。您可以参考DM385的数据手册和相关文档,确保配置正确。
7. 软件问题:请检查您的音频处理软件是否正确处理音频信号,包括采样率、位深等。错误的音频处理可能会导致噪音。您可以尝试使用不同的音频处理软件,看看噪音问题是否得到解决。
综上所述,噪音问题可能与电源、地线、晶振、信号线、codec芯片、DM385配置和软件等多个方面有关。您需要逐一排查,找到问题的根源,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
