TI论坛
直播中
郑成枝
7年用户 1303经验值
私信 关注
[问答]
tlv320ac23b-Q支持的格式是什么?
  • 我现在播放网络上下载的wav,mp3音乐一般没问题,但通过语音合成软件合成的文件,格式也是wav或者mp3,在PC上播放正常,用此芯片却播放异常,想知道除了文件格式,还有哪些参数有要求,比如压缩等级之类?
回帖(2)
乔亚楠
2024-11-1 14:51:24
  MP3 是压缩的, 但 WAV 是不压缩的.
因此我怀疑是数据位数, 音频通道数方面处理是不是出了问题?
举报
算一挂
2024-11-1 18:15:14
TLV320AC23B-Q 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器(Codec)。它支持多种音频格式,包括 WAV 和 MP3。然而,您提到的问题可能与音频文件的具体参数有关,而不仅仅是文件格式。以下是一些可能影响音频播放的参数:
1. 采样率(Sample Rate):TLV320AC23B-Q 支持的采样率范围为 8 kHz 至 48 kHz。如果您的音频文件采样率超出这个范围,可能会导致播放异常。
2. 位深(Bit Depth):TLV320AC23B-Q 支持 16 位和 24 位的音频数据。如果您的音频文件位深不是这两种之一,可能会导致播放问题。
3. 通道数(Channels):TLV320AC23B-Q 支持单声道(Mono)和立体声(Stereo)音频。如果您的音频文件是多通道格式,可能会导致播放异常。
4. 压缩等级:对于 MP3 文件,TLV320AC23B-Q 支持的压缩等级为 CBR(恒定比特率)和 VBR(可变比特率)。如果您的 MP3 文件使用了其他压缩等级,可能会导致播放问题。
5. 编码格式:对于 WAV 文件,TLV320AC23B-Q 支持 PCM(脉冲编码调制)编码。如果您的 WAV 文件使用了其他编码格式,可能会导致播放异常。
建议您检查您的语音合成软件生成的音频文件的具体参数,确保它们与 TLV320AC23B-Q 的支持范围相匹配。如果需要,您可以使用音频编辑软件(如 Audacity)调整音频文件的参数,使其符合 TLV320AC23B-Q 的要求。
举报
更多回帖
