TI论坛
直播中
杨杰
7年用户 1107经验值
私信 关注
[问答]
TPA3116参考PDF设计的电路,但是AM2 AM1 AM0频率为什么不能选100和011?
TPA3116 参考PDF设计的电路,但是AM2 AM1 AM0 频率只能选000,001,010,不能选其他两种100和011,供电电压是15V
回帖(3)
李振云
2024-11-1 14:45:20
你是用啥PCB连的?有没有版图。
举报
杨平
2024-11-1 14:45:46
只有PCB走线都一样时才能一致。我想你也是做功放的,你不会不明白不同PCB设计对音质的影响;即便是同一张原理图。
举报
李丹
2024-11-1 18:14:25
TPA3116 是一款音频功率放大器,它支持多种频率模式。在参考PDF中,AM2、AM1和AM0是用于设置输出频率的引脚。这些引脚的组合决定了输出频率。
根据TPA3116的数据手册,AM2、AM1和AM0引脚的组合如下:
- 000: 1.6 MHz
- 001: 2.2 MHz
- 010: 2.8 MHz
- 011: 3.4 MHz
- 100: 4.0 MHz
- 101: 4.7 MHz
- 110: 5.6 MHz
- 111: 6.4 MHz
从上述组合中,我们可以看到100和011是有效的频率设置。然而,您提到在您的电路中,这些设置不起作用。这可能是由于以下原因:
1. 硬件问题:检查您的电路连接是否正确,特别是AM2、AM1和AM0引脚。确保没有短路或断路。
2. 供电电压问题:您提到供电电压为15V。请确保这个电压在TPA3116的工作范围内。根据数据手册,TPA3116的工作电压范围为4.75V至18V。
3. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他控制设备来设置AM2、AM1和AM0引脚,检查您的代码是否正确设置这些引脚。
4. 其他电路组件问题:检查其他电路组件,如电阻、电容等,是否符合数据手册的要求。
建议您按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电路连接,确保AM2、AM1和AM0引脚正确连接。
2. 检查供电电压是否在TPA3116的工作范围内。
3. 检查代码或控制设备是否正确设置AM2、AM1和AM0引脚。
4. 检查其他电路组件是否符合数据手册的要求。
如果问题仍然存在,您可能需要联系TPA3116的制造商或寻求专业的技术支持。
举报
更多回帖
