TI论坛
直播中
张霞
8年用户 1102经验值
私信 关注
[问答]
对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题求解答
  • 对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题,DRC1的入口寄存器0X40确定后,无论怎么调DRC2的入口寄存器,压限值都是和DRC1是一样的,0X50的D4位也设置为0,0X59,0X5D为高通或低通buttonworth2  3000HZ,
      我现在要用一个TAS5715做一个高音和一个低音,希望高音输出电压在8V,频率在3000HZ以上,低音输出在10V,频率在3000HZ
回帖(3)
罗振炜
2024-10-31 10:03:14
;建议按最大值设置压限值。
举报
朱利华
2024-10-31 10:03:23
  0x46 DRC control 先打开两路DRC,然后再写
0x3B -043 都写上值
举报
你又知道了
2024-11-1 09:51:08
根据您提供的信息,您希望使用TAS5715实现高音和低音的输出,高音输出电压为8V,频率在3000Hz以上;低音输出电压为10V,频率在3000Hz以下。以下是一些建议和步骤:
1. 首先,确保您已经正确配置了TAS5715的DRC1和DRC2。根据您的描述,您已经设置了DRC1的入口寄存器0x40,并尝试调整DRC2的入口寄存器。请确保两个DRC的配置是独立的,以便它们可以分别处理高音和低音信号。
2. 对于DRC1(高音),您需要设置一个高通滤波器,以便只允许3000Hz以上的频率通过。您提到已经将0x59和0x5D设置为高通和低通巴特沃斯滤波器,频率为3000Hz。请确保DRC1的配置是高通滤波器,并且频率设置正确。
3. 对于DRC2(低音),您需要设置一个低通滤波器,以便只允许3000Hz以下的频率通过。请确保DRC2的配置是低通滤波器,并且频率设置正确。
4. 接下来,您需要调整DRC1和DRC2的增益,以便实现所需的输出电压。对于DRC1(高音),您需要将增益设置为使输出电压达到8V。对于DRC2(低音),您需要将增益设置为使输出电压达到10V。您可以通过调整0x50寄存器中的D4位来实现这一点。请确保D4位设置为0,以便启用增益控制。
5. 最后,您需要确保TAS5715的电源和输出设置正确,以便实现所需的输出电压。请参考TAS5715的数据手册,以获取有关电源和输出设置的详细信息。
通过以上步骤,您应该能够使用TAS5715实现高音和低音的输出,分别达到8V和10V的输出电压,并在3000Hz的频率分界线上进行分离。如果您在配置过程中遇到任何问题,请参考TAS5715的数据手册,以获取更多详细信息和配置指南。
举报
更多回帖
