AC3104是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号,并通过I2S或IIS接口传输。底噪问题可能是由多种因素引起的,包括硬件设计、连接问题、电源干扰等。根据您提供的情况,我们可以逐步分析可能的原因:
1. **硬件配置和连接**:
- 您提到mic是有源差分的,经过前置差分运放器转换成单端的,然后通过AC3104。这个过程中,如果转换过程中有信号损失或增益不匹配,可能会导致底噪。
- 检查前置放大器的供电是否稳定,以及是否有足够的增益来驱动AC3104。
2. **测试结果分析**:
- **测试1**:直接将放大输出接到音响上没有杂音,说明信号在进入AC3104之前是干净的。这排除了mic和前置放大器的问题。
- **测试2**:信号进入AC3104后出现底噪,这可能意味着问题出在AC3104或其后的电路上。
3. **可能的原因**:
- **电源干扰**:检查AC3104的电源是否干净,是否有适当的去耦电容。
- **地线问题**:确保所有地线连接正确,没有形成环路或接地不良。
- **信号干扰**:检查是否有其他电子设备或信号线干扰音频信号。
- **PGA配置**:您提到配置了PGA_L is routed to LEFT_L,确保PGA的配置正确,增益设置是否合适,以及是否需要调整滤波器设置。
4. **解决方案**:
- **检查电源**:确保AC3104的电源稳定,添加去耦电容。
- **检查地线**:确保所有地线连接正确,避免接地环路。
- **隔离干扰**:使用屏蔽电缆,并确保信号线远离可能的干扰源。
- **调整PGA设置**:检查PGA的增益设置,确保增益适当,不会引入额外的噪声。
- **软件滤波**:如果硬件调整后仍有问题,可以考虑在软件层面增加滤波来减少底噪。
5. **进一步测试**:
- **更换AC3104**:如果可能,尝试更换AC3104,看是否问题依旧。
- **测量电源电压**:使用万用表测量AC3104的电源电压,确保电压稳定。
- **检查I2S/IIS接口**:确保I2S/IIS接口的连接正确,没有接触不良。
通过这些步骤,您应该能够逐步缩小问题的范围,并找到导致底噪的具体原因。如果问题仍然存在,可能需要更详细的电路分析和专业的技术支持。
1. **硬件配置和连接**:
2. **测试结果分析**:
3. **可能的原因**:
4. **解决方案**:
5. **进一步测试**:
举报
