TAS5711是一款数字音频处理器,用于处理音频信号并将其分配到不同的扬声器。在2.1模式下,它将音频信号分配到左右声道和低音声道。根据您的描述,当左右声道同时送同一个1kHz 0dB的正弦波信号时,低音输出没有,但只送任一通道时,低音又有输出。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 相位问题:当左右声道同时送同一个信号时,信号的相位可能相同。在这种情况下,低音声道的信号可能会相互抵消,导致低音输出消失。而当只送任一通道时,信号的相位不再相同,低音声道的信号不再抵消,因此有输出。
2. 信号处理问题:TAS5711在处理左右声道信号时,可能存在一些信号处理问题,导致低音输出在左右声道同时送信号时消失。这可能是由于硬件或软件设计的问题。
3. 滤波器设置问题:TAS5711在2.1模式下,需要对音频信号进行滤波处理,将信号分配到不同的声道。当左右声道同时送同一个信号时,滤波器可能无法正确处理信号,导致低音输出消失。而当只送任一通道时,滤波器可以正确处理信号,因此有输出。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查信号的相位:确保左右声道信号的相位不同,以避免信号相互抵消。
2. 调整滤波器设置:检查TAS5711的滤波器设置,确保它们正确地处理音频信号。您可以尝试调整滤波器的截止频率、增益等参数,以改善低音输出。
3. 更新固件或软件:检查是否有TAS5711的固件或软件更新,以解决可能存在的信号处理问题。
4. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以联系TAS5711的技术支持,寻求专业的帮助。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
