TI论坛
直播中
麦特拉布
13年用户 1137经验值
私信 关注
[问答]
TPA3118D2-Q1和TPA3118D2功能有什么区别?
  • 看了这两款的对比,感觉就是桥接负载大小不同,请问在功能上有什么区别吗?还有什么参数是不同的?
回帖(3)
徐音之
2024-10-31 16:46:22
Q1是符合汽车安全标准的产品,无此标识;为普通产品。
举报
李军林
2024-10-31 16:46:25
 后缀Q1代表的是汽车应用等级,符合AEC-Q100标准。
举报
王雪
2024-10-31 17:14:45
TPA3118D2-Q1和TPA3118D2是德州仪器(Texas Instruments)生产的两款音频放大器。在功能上,它们的主要区别在于桥接负载大小。以下是这两款放大器的一些关键参数和功能差异:
1. 桥接负载大小:
   - TPA3118D2:最大桥接负载为20W
   - TPA3118D2-Q1:最大桥接负载为25W
2. 电源电压范围:
   - TPA3118D2:4.5V至18V
   - TPA3118D2-Q1:4.5V至18V(相同)
3. 输出功率:
   - TPA3118D2:最大输出功率为2x25W(立体声模式)或40W(桥接模式)
   - TPA3118D2-Q1:最大输出功率为2x25W(立体声模式)或50W(桥接模式)
4. 增益:
   - TPA3118D2:可编程增益范围为10dB至40dB
   - TPA3118D2-Q1:可编程增益范围为10dB至40dB(相同)
5. 信噪比(SNR):
   - TPA3118D2:在1kHz时,SNR为95dB
   - TPA3118D2-Q1:在1kHz时,SNR为95dB(相同)
6. 失真度(THD+N):
   - TPA3118D2:在1kHz时,THD+N为0.01%
   - TPA3118D2-Q1:在1kHz时,THD+N为0.01%(相同)
从上述参数可以看出,TPA3118D2和TPA3118D2-Q1在功能上的主要区别在于桥接负载大小。TPA3118D2-Q1的桥接负载能力更高,可以提供更大的输出功率。其他参数,如电源电压范围、增益、信噪比和失真度等,这两款放大器基本相同。
在选择这两款放大器时,可以根据实际应用场景和需求来决定。如果需要更高的桥接负载能力,可以选择TPA3118D2-Q1;如果对桥接负载要求不高,TPA3118D2也是一个不错的选择。
举报
更多回帖
