TI论坛
直播中
jefljel
8年用户 1121经验值
擅长:20762
私信 关注
[问答]
TAS5766音频芯片怎么用内部寄存器调节EQ和低音?
  • 手上一批TAS5766芯片,都说TAS5766低音效果比较好,但是我调的感觉并不怎么样,看技术文档说是有EQ,想问下大侠们 自带的EQ是怎么调的?或者说怎么调节低音和EQ
回帖(2)
张秀兰
2024-10-30 10:42:34
   内部的十路 EQ均衡器,
• 10 Biquads for filtering and EQ. The PPC GUI have an advanced biquad control where various filter and eq options can be set and controlled.
去找找这个软件
举报
贾大林
2024-10-30 17:04:36
TAS5766是一款高性能的音频处理器,它支持多种音频处理功能,包括EQ(均衡器)和低音增强。以下是如何使用TAS5766的内部寄存器调节EQ和低音的步骤:
1. 首先,你需要了解TAS5766的寄存器配置。在技术文档中,你可以找到详细的寄存器配置表。这些寄存器用于控制音频处理的各种参数,包括EQ和低音。
2. 接下来,你需要设置EQ参数。TAS5766支持5段EQ调节,每段可以独立设置增益。你需要根据你的需求,调整每个频段的增益值。例如,如果你想增强低音,可以增加低频段的增益值。
3. 然后,设置低音增强参数。TAS5766提供了一个专门的低音增强寄存器,你可以设置这个寄存器的值来调节低音效果。增加这个寄存器的值可以增强低音效果,但可能会影响音频的清晰度。
4. 将设置好的参数写入寄存器。你需要通过I2C接口将设置好的参数写入TAS5766的寄存器。具体操作方法可以参考技术文档中的I2C通信部分。
5. 最后,测试音频效果。在设置好EQ和低音参数后,你需要测试音频效果,看是否达到了你的预期。如果效果不理想,可以继续调整参数,直到达到满意的效果。
总之,调节TAS5766的EQ和低音需要了解其寄存器配置,设置EQ参数和低音增强参数,然后将参数写入寄存器。通过不断调整参数和测试音频效果,你可以找到最佳的EQ和低音设置。
举报
更多回帖
