根据您的描述,您在测量TPA3251芯片时不小心将GVDD_CD脚和CLIP管脚短路,导致CILP和FAULT指示灯一直亮,管脚输出低电平。这种情况可能是由于短路导致的芯片损坏。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 芯片损坏:短路可能导致芯片内部的保护电路损坏,从而导致芯片无法正常工作。这种情况下,您可能需要更换一个新的TPA3251芯片。
2. 保护电路触发:TPA3251芯片具有过压保护和热保护功能。当芯片检测到异常电压或温度时,保护电路会被触发,导致CILP和FAULT指示灯亮起。这种情况下,您可以尝试断开电源,等待一段时间后重新上电,看芯片是否恢复正常工作。
3. 外部电路问题:检查您的外部电路,确保没有短路或损坏的元件。如果发现有问题,修复外部电路后,重新测试TPA3251芯片。
建议您首先尝试更换一个新的TPA3251芯片,如果问题仍然存在,再检查外部电路。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
