TI论坛
直播中
发烧友推温针
8年用户 807经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
请问PCM1864EVM支持什么声卡驱动?
  • 能在设备列表看到PCM1864EVM显示为USB-AudioEVM,但采用wasapi采集到都是静音。请问该如何采集到该评估板的输出信号?谢谢
回帖(2)
周蕊
2024-10-29 15:25:23
采样率是否是44.1K
举报
郑成枝
2024-10-29 18:06:23
PCM1864EVM 是一款音频评估板,它通常不直接支持声卡驱动,因为它本身是一个硬件设备,需要通过相应的接口(如 I2S、SPI、UART 等)与微控制器或处理器进行通信。PCM1864EVM 通常用于评估音频编解码器(如 PCM1864)的性能,而不是作为一个独立的声卡设备。
关于您提到的在设备列表中看到 PCM1864EVM 显示为 USB-AudioEVM,这可能是因为您的系统识别到了与 PCM1864EVM 连接的 USB 音频设备。如果您使用的是 Windows 系统,可以尝试以下步骤来解决采集问题:
1. **检查连接**:确保 PCM1864EVM 正确连接到您的计算机,并且所有必要的连接线都已正确安装。
2. **检查驱动程序**:确保您的计算机上安装了正确的驱动程序。通常,USB 音频设备不需要额外的驱动程序,因为 Windows 会自动识别并安装驱动程序。但是,如果设备没有被正确识别,您可能需要从设备制造商那里获取驱动程序。
3. **检查音量设置**:在 Windows 声音设置中检查 PCM1864EVM 的音量设置,确保没有被静音或音量设置过低。
4. **检查音频软件**:如果您使用的是特定的音频软件(如 Audacity、Adobe Audition 等),请确保软件设置正确,选择了正确的输入设备(PCM1864EVM)。
5. **检查 WASAPI 设置**:如果您使用的是 WASAPI 作为音频接口,请确保在音频软件中选择了正确的 WASAPI 模式(如 Exclusive 或 Shared)。
6. **更新固件**:检查 PCM1864EVM 是否有固件更新,有时固件更新可以解决兼容性问题。
7. **联系技术支持**:如果以上步骤都不能解决问题,您可能需要联系 PCM1864EVM 的制造商或技术支持以获取进一步的帮助。
请注意,PCM1864EVM 本身不产生音频信号,它需要与一个音频源(如麦克风、音乐播放器等)连接,然后通过编解码器处理这些信号。确保您的音频源已正确连接到 PCM1864EVM,并且您的计算机能够识别并处理来自该设备的声音。
举报
更多回帖
