TI论坛
直播中
张昂笙
9年用户 1109经验值
私信 关注
[问答]
配置TPS65930_codec时predriver始终处于高电平,为什么?
  • 求问大神,我在配置TPS65930_codec时,我在CPU端输出一个单音给65930的codec,但是在predriver端只能测量到一个1.5V左右的电平,而且无论怎么配置audio的寄存器也不会变化,我仔细检查了audio的寄存器配置,应该没有问题。predriver的amplifer都是配置了的,不知道是不是在65930的其他地方是不是要配置什么开关才能使predriver输出音频。数字通路是通的,我之前测试过。是有管脚复用吗?还是其他原因。
回帖(2)
颜珍可
2024-10-29 16:29:27
了音频之外,其他的性能都可以正常工作吗?
举报
路过秋天
2024-10-30 10:51:19
根据您的描述,您在配置TPS65930_codec时遇到了predriver始终处于高电平的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源和地线连接:确保TPS65930的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源可能导致predriver输出异常。
2. 检查管脚配置:确保您正确配置了TPS65930的管脚,特别是与predriver相关的管脚。如果管脚配置错误,可能导致predriver无法正常工作。
3. 检查音频寄存器配置:虽然您提到已经仔细检查了音频寄存器配置,但仍建议您再次检查以确保没有遗漏或错误。特别是与predriver相关的寄存器配置。
4. 检查音频信号路径:确保音频信号路径中没有损坏或短路的元件。这可能导致音频信号无法正常传输到predriver。
5. 检查音频信号电平:确保您在CPU端输出的音频信号电平符合TPS65930的要求。过高或过低的电平可能导致predriver输出异常。
6. 检查TPS65930的固件和软件:确保您使用的TPS65930固件和软件是最新的,并且与您的硬件兼容。过时或不兼容的固件和软件可能导致predriver输出异常。
7. 考虑管脚复用:检查TPS65930的数据手册,看看是否有管脚复用的情况。如果有,确保您正确配置了管脚复用。
8. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系TPS65930的技术支持,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。
希望以上建议能帮助您解决问题。祝您好运!
举报
更多回帖
