TI论坛
直播中
发生的方式
9年用户 1325经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
LM1876非隔离封装,散热片为什么为负电压?
  • 我们在使用LM1876封装的时候发现散热片与Vee管脚电压相同,由于没有注意,外部散热片经常与地碰到一起 ,导致Vee与GND连到了一起,烧坏了还几块芯片,不太明白为什么会将散热部分与Vee连接到一起?
回帖(2)
李建平
2024-10-29 16:56:04
 散热器和芯片之间可以垫一个绝缘垫片,散热片就不会有电了。
举报
其实znvm
2024-10-29 17:56:15
LM1876是一款音频功率放大器,其封装方式为非隔离封装。在这种封装中,散热片与Vee管脚电压相同的原因是为了提高散热效率。LM1876的散热片与Vee管脚相连,可以将芯片产生的热量传导到散热片上,从而提高散热效果。
关于您提到的散热片与地碰到一起导致Vee与GND连到一起烧坏芯片的问题,这可能是因为在实际应用中,散热片与地之间的绝缘没有做好。为了避免这种情况,您可以采取以下措施:
1. 确保散热片与地之间有足够的绝缘距离。在设计时,可以在散热片与地之间留出一定的空间,以防止它们意外接触。
2. 使用绝缘材料。可以在散热片与地之间添加一层绝缘材料,如绝缘胶带或绝缘垫片,以增加绝缘性能。
3. 检查散热片与地之间的接触。在组装过程中,要确保散热片与地之间没有直接接触。如果发现接触,应及时采取措施进行隔离。
4. 优化散热设计。可以考虑使用其他散热方案,如增加散热片的面积、使用散热膏等,以提高散热效果,从而降低散热片与地之间的接触风险。
总之,要避免LM1876散热片与地之间的接触,需要在设计和组装过程中注意绝缘和散热效果。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
