TI论坛
直播中
蔡鼎瑾
7年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
LM1972M调音量有哒哒声是什么原因引起的?如何解决?
  • 使用lm1972m在调音量时发现LOUT声道也就是通道2有明显哒哒声,ROUT声道反而没有。测量输入输出直流都为0V。供电才是正负5V供电,通道1和2的供电原来用10R电阻隔开的一样有,并联的也同样有。软件试过调换1-2通道的写入顺序,依然是LOUT声道有哒哒声。请教工程师这个是什么引起的呢?可以怎么样解决呢?
    把1972的输入端接电阻下拉到地,没有输入也是这样的情况。只要调音量通道1就有哒哒声。每调一个档就出现一声”哒“声。
回帖(2)
苏畅
2024-10-29 17:12:13
IC的电源脚用10uF贴片电容就地直接连接试试。
举报
那年我十七_
2024-10-30 10:51:15
根据您的描述,LM1972M调音量时LOUT声道(通道2)出现哒哒声,而ROUT声道(通道1)没有。这种情况可能是由以下几个原因引起的:
1. 音量电位器接触不良:音量电位器可能存在接触不良的问题,导致在调整音量时产生哒哒声。您可以尝试更换音量电位器,看是否能解决问题。
2. 电源滤波不良:电源滤波不良可能导致噪声干扰,从而产生哒哒声。您可以尝试在电源输入端添加滤波电容,例如在正负5V电源输入端各并联一个10uF的电解电容,以改善电源滤波效果。
3. 电路板布线问题:电路板布线不合理可能导致信号干扰,产生哒哒声。您可以检查电路板布线,确保信号线和电源线之间有足够的距离,避免交叉干扰。
4. LM1972M芯片问题:虽然可能性较小,但也不能排除LM1972M芯片本身存在问题。您可以尝试更换LM1972M芯片,看是否能解决问题。
综上所述,您可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 更换音量电位器。
2. 在电源输入端添加滤波电容。
3. 检查电路板布线,确保信号线和电源线之间有足够的距离。
4. 更换LM1972M芯片。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
