TI论坛
直播中
唯爱萌meng
9年用户 1026经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
tpa3123功放将音频输入和喇叭全部断开,只连接电源发现有120mA左右的电流,为什么?
  •   tpa3123功放,将音频输入和喇叭全部断开,只连接电源,发现有120mA左右的电流。另外一块tpa3123的板子相同条件下指挥在上电的瞬间有个100多mA的电流,然后就会降到3mA左右。两块板子电路相同,求ti大神解救!
    我试过将输出的电感、耦合电容断开还是会出现静态电流一直在120mA左右。
回帖(3)
刘丽丽
2024-10-29 17:02:19
你静音试一下电流是不是降到20几个mA,因为开关一直在工作,所以消耗的电流可能会比较大。如果静音是正常的,那么注意优化一下效率。
举报
李龙
2024-10-29 17:02:24
建议用示波器看一下IC输出。
举报
goodmbby
2024-10-29 18:07:28
根据您提供的信息,您在使用TPA3123功放时遇到了两个问题:1) 当音频输入和喇叭全部断开,只连接电源时,发现有120mA左右的电流;2) 另一块TPA3123的板子在相同条件下上电瞬间有100多mA的电流,然后会降到3mA左右。
首先,我们需要了解TPA3123功放的一些基本信息。TPA3123是一款立体声D类音频放大器,具有低功耗、高效率和低噪声等特点。在正常工作状态下,TPA3123的静态电流应该在几毫安到十几毫安之间。
针对您遇到的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 电源电压:请检查您的电源电压是否在TPA3123的工作范围内(2.5V至5.5V)。如果电源电压过高,可能会导致功放芯片工作在非正常状态,从而产生较大的静态电流。
2. 电路板问题:您提到两块板子电路相同,但静态电流表现不同。这可能是由于电路板上的某些元件存在问题,例如电阻、电容等。请仔细检查电路板上的元件,确保它们都符合规格要求。
3. 芯片问题:虽然两块板子电路相同,但芯片本身可能存在差异。您可以尝试更换TPA3123芯片,看是否能解决问题。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合TPA3123的数据手册要求。例如,电源滤波、输出电感、耦合电容等是否满足要求。您提到已经尝试将输出的电感、耦合电容断开,但问题仍然存在。这可能意味着问题不在这些元件上,而是其他方面。
5. 负载问题:虽然您已经断开了音频输入和喇叭,但请确保电路中没有其他负载。例如,某些保护电路可能会在没有负载的情况下产生较大的静态电流。
综上所述,要解决您遇到的问题,需要从电源电压、电路板、芯片、电路设计和负载等方面进行排查。建议您仔细检查这些方面,找到问题所在,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
