TI论坛
直播中
孔朱磊
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
TPA3123D2通过2脚控制开关机时,会出现杂音或着嗒嗒的开关机声音,怎么解决?
  • MUTE脚直接接地了,没有用, SHDN即SD引脚通过开关与电阻接高电平或地.现在做了几十个板子,发现,所有的板子在SD引脚控制开机时,或关机时,喇叭都会有很大声的嗒嗒的声音,特别是音乐没有的时候,即输入端无音乐输入或接地时.   部分的板子,在SD接地,即关机情况下,还是有声音,类似收音机收不到台的沙沙声音,有的板子换个芯片可能解决,但也可能换几个都解决不了,把外围电容都换了,还是没解决.
    双声道,这个开关机声音实在解决不了,所以求知道的工程师给个意见了,应如何修改.     难道一定在加喇叭保护继电器(这个条件限制加不了)
    更正一下:开机的POP声基本听不到,主要是关机时会有很大的POP声音,输出端的电容放电电阻也已加了.
    从回复来看,大家好象对我的问题有点偏了,我的情况时,不是上电或断电开关机,而是通过SD脚控制芯片进入待机,或从待机模式下恢复,这个过程中,电源供电一直没断过,稳定供电.这样情况下,SD引脚的变动会引起喇叭发出POP声音!
回帖(4)
李建军
2024-10-28 14:22:03
开关机声, 都是在电压不稳定条件下, 功放信号电路形成错误的输入信号引起的.
即使在没有输入信号的条件下, 也会出现嗒嗒声.
是否可以考虑通过禁止输入, 乃至功放的输出来去掉这个开关机声?
举报
袁伟
2024-10-28 14:22:20
加个欠压静音即可。
举报
李晶
2024-10-28 14:22:27
   改用MUTE脚来控制试试。
举报
李娜
2024-10-29 10:48:22
针对您提到的TPA3123D2在使用SD引脚控制开关机时出现的杂音或嗒嗒声问题,这里有一些建议和可能的解决方案:
1. **电源稳定性**:确保电源供应稳定,电源纹波可能会引起开关机时的噪声。可以考虑使用低纹波的电源模块或在电源和地之间增加去耦电容。
2. **输入信号处理**:在输入信号端增加低通滤波器,以减少高频噪声对开关机过程的影响。
3. **MUTE功能**:虽然您提到MUTE脚直接接地没有效果,但请确保MUTE功能在开关机过程中被正确使用。在关机前,将MUTE脚设置为高电平,以确保在关机过程中不会有声音输出。
4. **SD引脚控制**:在SD引脚控制开关机时,尝试使用更平滑的电平变化,避免突然的电平跳变引起噪声。可以考虑使用RC延时电路来平滑电平变化。
5. **喇叭保护**:如果上述方法都无法解决问题,可以考虑在喇叭和放大器之间增加一个保护电路,如使用二极管或瞬态电压抑制器(TVS)来保护喇叭免受开关机时的冲击。
6. **芯片质量**:如果更换芯片可以解决问题,那么可能是芯片本身的质量问题。在这种情况下,可以考虑更换供应商或批次。
7. **外围电路检查**:仔细检查外围电路,包括电源、地线、信号线等,确保没有短路或接地不良的情况。
8. **软件控制**:如果可能,尝试通过软件控制开关机过程,以实现更平滑的电平变化。
9. **设计审查**:重新审查电路设计,确保所有元件的选型和布局都符合TPA3123D2的数据手册要求。
10. **技术支持**:如果问题依然无法解决,建议联系TPA3123D2的制造商或技术支持,获取更专业的帮助。
希望这些建议能够帮助您解决开关机时的噪声问题。如果需要更具体的电路设计建议,可以提供更详细的电路图和参数。
举报
更多回帖
