TI论坛
直播中
温暖镜头
9年用户 994经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装
私信 关注
[问答]
tlv320aic3016配置好以后然后打开中断允许,没有录音数据的输入,到队列fifo的数是0吗?
  • 配置好以后然后打开中断允许   如果没有录音数据的输入,那么到队列fifo的数是0吗,level的值会变化吗?
回帖(2)
张嘉
2024-10-28 14:20:47
如果没有录音数据的输入,不知道是什么意思,  是数字接口里的 I2S 数据吗? 没有数据进入, 那么 FIFO 队列里不应该是空的吗?
举报
杨平
2024-10-28 18:14:21
当TLV320AIC3016配置好以后并打开中断允许,如果没有录音数据的输入,那么到队列FIFO的数确实是0。在这种情况下,FIFO队列中没有数据,因此level的值也不会发生变化。
TLV320AIC3016是一款低功耗、高性能的音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。在配置过程中,需要确保正确设置录音模式、采样率、位深度等参数。以下是一些关键步骤:
1. 配置录音模式:确保TLV320AIC3016处于录音模式,并且选择了正确的输入通道。
2. 设置采样率:根据需要选择合适的采样率,例如44.1kHz、48kHz等。
3. 设置位深度:选择合适的位深度,例如16位、24位等。
4. 配置FIFO:确保FIFO的深度和大小设置正确,以便在录音过程中存储数据。
5. 打开中断允许:在配置好TLV320AIC3016后,需要打开中断允许,以便在有数据输入时能够及时响应。
如果在配置过程中没有录音数据的输入,那么FIFO队列中的数据将保持为0,level的值也不会发生变化。为了确保录音数据能够正确输入到FIFO队列,需要检查以下方面:
1. 确保麦克风或其他音频输入设备已正确连接到TLV320AIC3016。
2. 检查录音模式和输入通道设置是否正确。
3. 确保采样率和位深度设置与输入设备兼容。
4. 检查FIFO的深度和大小设置是否合适。
5. 如果以上设置都正确,但仍然没有数据输入到FIFO队列,可能需要检查硬件连接或尝试更换输入设备。
举报
更多回帖
