根据您的描述,两个TDA3116D2同时使用时出现较大的噪音,而单独使用其中一个时噪音较小。这可能是由于电源干扰或地线接地不良导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保电源供应稳定:请检查您的电源供应是否稳定,电压波动可能会导致噪音。如果可能的话,使用独立的电源为每个TDA3116D2供电,以减少它们之间的干扰。
2. 地线接地:确保两个TDA3116D2的地线连接良好。不良的地线接地可能导致噪音。您可以使用星形接地法,将两个TDA3116D2的地线连接到一个共同的接地点,以减少地线环路干扰。
3. 电源去耦:在每个TDA3116D2的电源输入端添加去耦电容,例如100uF和0.1uF的电容并联。这有助于减少电源线上的高频噪声。
4. 布线:尽量使两个TDA3116D2的电源线和信号线远离彼此,以减少电磁干扰。同时,尽量使用短且粗的电源线,以减少电阻和电感。
5. 屏蔽:如果可能的话,为两个TDA3116D2添加屏蔽罩,以减少外部电磁干扰。
6. 检查负载:确保您的负载(例如扬声器)连接正确,且没有短路或开路现象。负载问题也可能导致噪音。
通过以上步骤,您应该能够减少两个TDA3116D2同时使用时的噪音。如果问题仍然存在,建议进一步检查电路设计和元件质量。
举报
