TI论坛
直播中
叹久
10年用户 895经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
TPA6138 THD+N Noise异常过大怎么处理?
  •   TPA6138  12 pin out 处测得RMS(近0.68V)和THD+N。THD+N 很高 ,最高1.75%.
    测试条件是APX5200,终端并16欧电阻到GND。测左右声道一样情况。Gain=2
    耳机可以听到噪声点。输入的音频源由MTK 平台出来,单独测试过此THD+N,见附件PPT最后一页 平台-21 的波形。基本上在0.02%以下。
    询问一下什么原因造成?有什么改善的方法?目前需求是驱动32欧以上的耳机,同时又希望能有好的音质。TPA6138是否能满足其设计要求?
回帖(2)
萧昕腾
2024-10-28 16:01:22
单独测试过此THD+N, 基本上在0.02%以下。
剩下的因素, 包括信号前端, 布线的地线问题, 还有功放驱动和耳机回路的地线环路等问题.
举报
江左盟
2024-10-29 10:48:11
根据您提供的信息,TPA6138的THD+N噪声异常过大,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:不稳定或噪声较大的电源可能导致THD+N增加。请检查电源是否稳定,以及是否有适当的滤波和旁路电容。
2. 输入信号问题:输入信号的质量可能影响THD+N。您提到输入音频源由MTK平台出来,单独测试过此THD+N,波形在0.02%以下。请确保输入信号质量良好,没有受到干扰。
3. 电路设计问题:电路设计中的布局、接地和屏蔽可能影响THD+N。请检查电路设计是否合理,接地是否良好,以及是否有适当的屏蔽措施。
4. 组件问题:TPA6138或其他组件可能存在质量问题。请检查所有组件是否符合规格要求,以及是否有损坏或故障。
为了改善THD+N,您可以尝试以下方法:
1. 优化电源设计:使用稳定的电源,并添加适当的滤波和旁路电容。
2. 优化输入信号:确保输入信号质量良好,没有受到干扰。
3. 优化电路设计:检查电路设计是否合理,接地是否良好,以及是否有适当的屏蔽措施。
4. 更换组件:如果发现组件存在质量问题,更换新的组件。
关于TPA6138是否能满足设计要求,TPA6138是一款高性能音频放大器,适用于驱动32欧姆以上的耳机。但是,要实现良好的音质,需要确保电源、输入信号、电路设计和组件质量都达到要求。如果以上问题得到解决,TPA6138应该能满足您的设计要求。
举报
更多回帖
