TI论坛
直播中
王平
8年用户 1431经验值
私信 关注
[问答]
TAS5707的PDN脚置低后,电流大概是多少?
  • 请教一下,把TAS5707的PDN脚置低后,电流大概是多少?规格书上好像没有这个数据,能否帮忙提供一下用于评估待机功耗。
回帖(2)
褚溢稚
2024-10-28 17:18:05
可以看到, 前端的数字接口部分还是工作的, 具体电流跟工作情况有关, 应该在 mA 级以上, 你的情况可以实测一下.
举报
从未拥有
2024-10-28 18:14:25
TAS5707是一款音频放大器,用于驱动扬声器。关于PDN脚置低后的电流,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 首先,我们需要查阅TAS5707的数据手册。在数据手册中,通常会提供关于功耗、电流等方面的信息。如果数据手册中没有明确给出PDN脚置低后的电流,我们可以尝试从其他参数中推断。
2. 其次,我们可以关注PDN脚的功能。PDN脚通常用于控制放大器的开启和关闭。当PDN脚置低时,放大器进入待机模式。在待机模式下,放大器的功耗会降低,因此电流也会相应减小。
3. 接下来,我们可以查看放大器在待机模式下的功耗。在数据手册中,通常会提供放大器在不同工作模式下的功耗数据。通过比较待机模式下的功耗与其他工作模式下的功耗,我们可以大致估计PDN脚置低后的电流。
4. 最后,我们可以参考类似产品的参数。如果TAS5707的数据手册中没有提供足够的信息,我们可以查找其他类似音频放大器的参数,以便进行比较和参考。
综上所述,要准确评估TAS5707的PDN脚置低后的电流,我们需要查阅数据手册、关注PDN脚的功能、查看待机模式下的功耗以及参考类似产品的参数。如果仍然无法获得确切的电流值,建议联系制造商或技术支持以获取更详细的信息。
举报
更多回帖
