TI论坛
直播中
李浯
8年用户 1119经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM2912A的power pin脚确切功能是什么?
  • PCM2912A 的 "POWER" pin:24  输入引脚  功能:Power consumption declaration select pin (LOW: 100 mA, HIGH: 500 mA)
    这个power declaration的作用是什么 ,如何应用?
回帖(1)
尚文清
2024-10-28 18:17:04
PCM2912A是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号,或将数字音频信号转换为模拟信号。在PCM2912A的数据手册中,"POWER" pin(引脚24)的功能是用于选择功耗声明选择引脚。这个引脚有两个状态:低电平(LOW)和高电平(HIGH)。
1. 当"POWER" pin为低电平时(LOW),PCM2912A的功耗将被限制在100 mA。这种模式适用于对功耗要求较高的应用场景,例如电池供电的便携式设备。
2. 当"POWER" pin为高电平时(HIGH),PCM2912A的功耗将被限制在500 mA。这种模式适用于对音频性能要求较高的应用场景,例如专业音频设备。
如何应用:
在实际应用中,根据你的设备对功耗和音频性能的需求,可以通过设置"POWER" pin的电平来选择合适的功耗模式。例如,如果你的设备需要较长的电池续航时间,可以将"POWER" pin设置为低电平(LOW),以降低功耗。相反,如果你的设备对音频性能有较高要求,可以将"POWER" pin设置为高电平(HIGH),以获得更好的音频性能。
请注意,更改"POWER" pin的电平可能会影响PCM2912A的其他性能参数,例如信噪比(SNR)和总谐波失真加噪声(THD+N)。因此,在实际应用中,需要根据具体需求权衡功耗和音频性能之间的关系。
举报
更多回帖
