根据您的描述,TLV320AIC3106的RIGHT_LOP输出与LEFT_LOP相同,可能是由于以下原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括音频线、连接器和接口。确保左右声道的连接没有交叉或短路。
2. 寄存器配置错误:虽然您提到已经核对过寄存器配置,但仍然建议您再次检查。确保您正确设置了左右声道的寄存器,例如通道选择、输入/输出模式等。
3. 软件问题:请检查您的软件代码,确保左右声道的数据没有被错误地处理或混合。检查是否有任何代码错误导致左右声道数据被错误地处理。
4. 芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是TLV320AIC3106芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。
5. OMAPL138配置问题:虽然您提到寄存器配置方面用的是例程,但仍然建议您检查OMAPL138的配置,确保音频接口和相关寄存器设置正确。
在解决这个问题时,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查硬件连接,确保左右声道连接正确。
2. 重新检查TLV320AIC3106和OMAPL138的寄存器配置。
3. 检查您的软件代码,确保左右声道数据被正确处理。
4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的TLV320AIC3106芯片。
5. 如果以上方法都无法解决问题,您可能需要寻求专业的技术支持。
在解决这个问题时,您可以尝试以下步骤:
举报
