TLV320AIC3101是一款音频编解码器,具有多种音频输出接口。根据您的需求,您希望将HPLCOM/HPLOUT和HPRCOM/HPROUT接成两组BTL推两个8欧姆的喇叭,而将RIGHT_LOM/RIGHT_LOP和LEFT_LOM/LEFT_LOP分别接耳机和LINE输出。以下是一些建议:
1. 将差分输出配置为单端输出:TLV320AIC3101的差分输出(LEFT_LOM/LEFT_LOP和RIGHT_LOM/RIGHT_LOP)可以通过配置寄存器将其转换为单端输出。具体操作是在配置寄存器中设置相应的位,将差分输出转换为单端输出。这样,您可以将单端输出连接到耳机和LINE输出。
2. 使用运放将差分信号转换为单端信号:如果您不想配置寄存器,可以使用一个运放将差分信号转换为单端信号。例如,您可以使用一个非反相放大器,将差分信号的一半作为输入,输出端连接到耳机和LINE输出。这种方法需要额外的运放,但可以实现差分信号到单端信号的转换。
3. 使用耳放推耳机:对于耳机输出,您可以考虑使用一个耳放来推动耳机。耳放可以提供足够的功率来驱动耳机,同时提供良好的音质。您可以将单端信号连接到耳放的输入端,然后将耳放的输出端连接到耳机。
4. 使用LINE输出:对于LINE输出,您可以将单端信号直接连接到LINE输出端。如果需要,可以使用一个低通滤波器来滤除高频噪声,以提高音质。
总之,您可以根据需求和实际情况选择将差分输出配置为单端输出,或使用运放将差分信号转换为单端信号。然后,您可以使用耳放推耳机,并将单端信号连接到LINE输出。
举报
