TI论坛
直播中
王尚岱
9年用户 1616经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
PCM1794两声道输出相差1dB是什么原因导致的?
  • 一张1794的DAC板子,CS8422 I2S到PCM1794A,左右两声道输出相差1dB。已经检查过IV和LPF电路正常,金属膜电阻和NPO电容都老化稳定后,电桥在50hZ、1KHZ10KHZ挑过,数值相差很小0.5%以内。两声道的相差从IV输出开始就有10%左右的电平差别。尝试更换左右输出声道的运放,但是没有变化。甚至尝试更换1794a,问题依旧。因此求助各位。谢谢!以往做过的多种DAC两声道差异都在0.1dB以内。
回帖(3)
李海玮
2024-10-26 15:29:24
  既然换了运放, 换了 PCM1794A 问题依旧, 那么还有板上器件的问题, 以及信号源或设置问题.
因为 DAC 的输出驱动能力都不强, 所以外围器件的影响也很有可能, 值得检查一下
举报
曹皓轩
2024-10-26 15:29:28
  可以用示波器观察一下中间节点的信号,比如I/V转换级电压是否一样,输出端差动放大器节点电压是否一致。可能电阻的问题比较大,包括电阻的焊接发热等。
举报
余温重顾
2024-10-26 17:50:54
根据您提供的信息,PCM1794两声道输出相差1dB可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源供电不稳定:请检查电源供电是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。不稳定的电源可能会导致两声道输出的不平衡。
2. 运放性能差异:虽然您已经尝试更换左右输出声道的运放,但可能仍然存在性能差异。请检查运放的参数,如增益、带宽等,确保它们在规定的范围内。
3. 电路布局问题:请检查电路布局是否存在不平衡或不对称的情况。这可能导致两声道输出的差异。在设计时,尽量保持左右声道的对称性,以减少差异。
4. 信号源问题:请检查I2S信号源是否存在问题,如时钟抖动、数据误差等。这些问题可能导致两声道输出的差异。
5. 地线问题:请检查地线是否连接良好,以及是否存在地线环路。不良的地线连接可能导致两声道输出的差异。
6. 外部干扰:请检查是否有外部干扰源,如电磁干扰、射频干扰等。这些干扰可能导致两声道输出的差异。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查电源供电和滤波电路,确保它们正常工作。
2. 重新检查运放的参数,确保它们在规定的范围内。
3. 重新检查电路布局,确保左右声道的对称性。
4. 检查I2S信号源,确保其稳定可靠。
5. 检查地线连接,确保它们良好且无地线环路。
6. 检查外部干扰源,采取措施减少干扰。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
