TI论坛
直播中
李玲
8年用户 1314经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC29 IIS工作在主模式,按照以上不同的字长配置,ADC和DAC的位数是固定16位还是随着随着字长的变化而变化?
    TLV320AIC29f BCLK=fsx(2xWLEN)
    fs=8kHz, WLEN=16,f BCLK=8KHzx(2x16)=256KHz
    fs=8kHz, WLEN=20,f BCLK=8KHzx(2x20)=320KHz
    fs=8kHz, WLEN=24,f BCLK=8KHzx(2x24)=384KHz
    fs=8kHz, WLEN=32,f BCLK=8KHzx(2x32)=512KHz
    TLV320AIC29 codec,IIS工作在主模式,按照以上不同的字长配置,ADC和DAC的位数是固定16位还是随着随着字长的变化而变化?比如WLEN=20时,ADC和DAC的位数变为20位?WLEN=32,ADC和DAC的位数变为32位?
回帖(1)
摩托罗拉
2024-10-26 17:48:10
TLV320AIC29是一款高性能的音频编解码器,支持多种音频格式和采样率。在I2S(Inter-IC Sound)工作模式下,TLV320AIC29可以作为主模式或从模式工作。在主模式下,TLV320AIC29负责生成时钟信号,而在从模式下,它依赖于外部时钟信号。
关于ADC(模拟-数字转换器)和DAC(数字-模拟转换器)的位数,TLV320AIC29的ADC和DAC都是16位的。这意味着它们可以处理的音频信号的最大动态范围为96dB。然而,这并不意味着TLV320AIC29不能处理更高位数的音频数据。实际上,通过配置不同的字长(WLEN),TLV320AIC29可以处理不同位数的音频数据。
在您提供的例子中,我们可以看到不同的字长配置下,BCLK(位时钟)的频率会随着字长的增加而增加。这是因为在I2S模式下,每个音频样本的位数(WLEN)乘以采样率(fs)决定了BCLK的频率。例如,当WLEN=16时,BCLK=fsx(2xWLEN)=8kHzx(2x16)=256KHz。这意味着在这种情况下,TLV320AIC29可以处理16位的音频数据。
然而,这并不意味着TLV320AIC29的ADC和DAC的位数会随着字长的变化而变化。实际上,无论字长如何变化,TLV320AIC29的ADC和DAC的位数始终为16位。这意味着,即使在WLEN=20或WLEN=32的情况下,TLV320AIC29仍然只能处理16位的音频数据。然而,通过配置不同的字长,TLV320AIC29可以更有效地处理不同位数的音频数据,从而提高音频质量。
总之,TLV320AIC29的ADC和DAC的位数是固定的16位,不会随着字长的变化而变化。然而,通过配置不同的字长,TLV320AIC29可以处理不同位数的音频数据,从而提高音频质量。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的字长配置,以实现最佳的音频性能。
举报
更多回帖
