根据您的描述,tas5715评估板与电脑连接正常,GDE软件也设置好,但功放板没有音频输出。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. 检查音频线连接:确保音频线连接正确,没有松动或损坏。如果可能,请尝试更换音频线。
2. 检查音量设置:在GDE软件中检查音量设置,确保音量不是静音或过低。同时,检查电脑的音量设置,确保音量不是静音或过低。
3. 检查音频格式:确保GDE软件中设置的音频格式与评估板和功放板兼容。如果可能,请尝试更改音频格式。
4. 检查电源连接:确保评估板和功放板的电源连接正确且稳定。如果可能,请尝试更换电源线或电源适配器。
5. 检查评估板和功放板的硬件:检查评估板和功放板是否有损坏或故障。如果可能,请尝试更换评估板或功放板。
6. 更新驱动程序:检查电脑的声卡驱动程序是否为最新版本。如果不是,请更新驱动程序。
7. 检查GDE软件设置:确保GDE软件中的设置正确,例如采样率、位深等。如果可能,请尝试更改设置。
8. 重新启动设备:尝试重新启动电脑、评估板和功放板,以排除临时性问题。
9. 检查电脑音频输出设置:确保电脑的音频输出设置正确,例如默认设备、输出设备等。
如果以上方法都无法解决问题,建议您联系tas5715评估板的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
