VC5509A是一款集成了多个音频接口的芯片,它确实只有一个I2C接口。要在一个I2C总线上挂载多个I2C设备,你需要使用不同的I2C地址。AIC23是一款音频编解码器,它的I2C地址通常是固定的,但是在某些情况下,可以通过硬件方式修改其地址。
对于AIC23,通常有两个I2C地址:0x1A(7位地址)和0x1B(7位地址)。这两个地址分别对应于不同的设备ID。如果你想在一个I2C总线上挂载多个AIC23设备,你需要确保它们的地址不冲突。这通常意味着你需要使用不同的I2C地址。
然而,AIC23的I2C地址通常是固定的,不能通过软件设置。如果你需要在一个I2C总线上挂载多个AIC23设备,你可能需要考虑使用I2C多路复用器(I2C Multiplexer)或者I2C开关(I2C Switch)。这些设备可以让你在同一个I2C总线上使用不同的地址来控制多个设备。
I2C多路复用器或开关通常有一个控制接口,你可以通过这个接口来选择哪个设备被激活。这样,你就可以在同一个I2C总线上控制多个设备,而不需要改变它们的I2C地址。
总的来说,如果你的VC5509A只有一个I2C接口,而你需要挂载多个I2C设备,你可能需要使用I2C多路复用器或开关来实现。这样,你就可以为每个设备分配一个唯一的I2C地址,从而避免地址冲突。
举报
