TI论坛
直播中
卓侨汉
9年用户 1156经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TAS5630功放板无法正常工作的原因?怎么解决?
  • 我参照TAS5630DKD2EVM做了一个TAS5630DKD的放大板,如附件所示。我先后试装了两块样板,均出现了异常。  1.我的板子信号输入部分作了改动:SE信号转DIF信号没有用OPA1632而改用两块NE5532通过倒相完成,不知这样做会有什么影响;  2.PVDD=48V  VDD=GVDD=12V    3.未装散热器且不接负载的情况下通电试机,SD指示灯一直亮;后来检查发现控制/RESET的Q14管D-G及D-S均击穿,取下Q14用外接开关控制/RESET    信号,/RESET信号为高电平的情况下SD指示灯还是一直亮;  4.装上散热器后(散热器安装螺钉与PCB板GND接触良好;散热器与TAS5630顶部的散热片之间涂有少量导热硅脂)不接负载的情况下再通电试机,瞬间,    散热器下方打火冒烟,检查发现安装在散热器下方的C26 C28 C30 C32中有一个或多个已经烧焦了.  5.我打样回来的输出电感只绕了8圈其电感量就达到了7uH,Q=0.8,不知这样的电感能用吗;
回帖(2)
刘晓红
2024-10-26 11:45:01
1.只要倒相正确,我觉得没有影响。
2.板子上有击穿,检查一下原理图或者是焊接造成的问题。REST可以接成上电复位的电路。/RESET为高,还SD,也有可能是第一次操作的时候,板子上有短路,芯片损坏。
3.不接负载,没有电流,但是通电的时候,散热器下方打火了,应该是下面有短路现象。检查下原理图或者是焊接,或者是散热器与元器件接触了。因为你的散热器和GND连接了。
4.7UH的电感量可以,EVM板用的也是7UH,电容用680nf,截止频率在72Khz,这都是可以的。注意电感的饱和电流值不要太小就行。
5.TAS5630PHD2EVM 用户手册的后面几页有PDF的geber,可供参考。
建议:上传附件,如果方便的话,传一下原理图和PCB的layout,这样大家可以帮你分析一下。
举报
纯纯纯牛奶
2024-10-26 15:37:06
根据您提供的信息,您的TAS5630功放板无法正常工作的原因可能有以下几点:
1. 信号输入部分改动:您将SE信号转DIF信号的OPA1632替换为两块NE5532进行倒相。这种改动可能会影响信号的质量和稳定性。建议您检查信号输入部分的电路设计,确保信号转换正确且稳定。
2. 电源电压设置:您设置的PVDD为48V,VDD、GVDD为12V。请确保这些电压值符合TAS5630的规格要求。如果电压设置不正确,可能会导致功放板无法正常工作。
3. 控制/RESET信号问题:您提到未装散热器且不接负载的情况下通电试机,SD指示灯一直亮,且Q14管D-G及D-S击穿。这可能是由于控制/RESET信号异常导致的。您已经尝试用外接开关控制/RESET信号,但SD指示灯仍然一直亮。建议您检查控制/RESET信号的电路设计,确保信号正确且稳定。
4. 散热问题:您提到装上散热器后,散热问题可能得到解决。但是,如果散热不足,可能会导致功放板过热,从而影响其正常工作。建议您确保散热器安装正确且散热效果良好。
解决方法:
1. 检查信号输入部分的电路设计,确保信号转换正确且稳定。如果可能,尽量使用推荐的OPA1632芯片。
2. 检查电源电压设置,确保PVDD、VDD和GVDD的电压值符合TAS5630的规格要求。
3. 检查控制/RESET信号的电路设计,确保信号正确且稳定。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查其他相关电路。
4. 确保散热器安装正确且散热效果良好。如果散热问题仍然存在,可能需要更换散热器或增加散热措施。
5. 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系TAS5630的技术支持或寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
