在BTL(Bridge-Tied Load)模式下,TPA3250放大器可以采用双电源供电。双电源供电可以提供更好的性能和更低的失真度,因为它可以提供更稳定的电源电压和更低的噪声。
在TI的TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs.pdf文档中提到的单电源供电是为了降低成本,但实际上双电源供电在某些应用中可能会提供更好的性能。在BTL模式下,Op-amp采用双电源供电是可以的,但需要注意以下几点:
1. 确保双电源供电的正负电源电压相等且稳定,以避免引入额外的失真。
2. 在双电源供电下,Op-amp的参考中点电压不再需要通过电阻分压得到,因此可以简化电路设计。
3. 在双电源供电下,仍然可以采用星形接地来降低失真度。星形接地有助于减少模拟输入部分的噪声和失真,特别是在高功率输出应用中。
4. 在设计电路时,需要确保Op-amp的电源电压范围和TPA3250的电源电压范围相匹配,以避免损坏器件。
总之,在BTL模式下,Op-amp采用双电源供电是可以的,并且可能有助于降低失真度。在这种情况下,仍然可以采用星形接地来进一步降低失真度。然而,在实际应用中,需要根据具体需求和成本考虑来决定是否采用双电源供电。
举报
