在使用TLV320AIC3106时,如果您只想使用单通道(单声道),可以选择LINE1L+或LINE1R+中的任意一个。这两个引脚分别代表左声道和右声道的输入。选择哪一个取决于您的具体需求和设计。
1. 选择LINE1L+或LINE1R+:
- 如果您选择使用LINE1L+,那么将音频信号连接到LINE1L+引脚,将LINE1R+引脚悬空或接地。
- 如果您选择使用LINE1R+,那么将音频信号连接到LINE1R+引脚,将LINE1L+引脚悬空或接地。
2. 处理LINE OUT:
- 在输出端,您可以选择LEFT_LO+或RIGHT_LO+中的任意一个。将音频信号连接到您选择的引脚,将另一个引脚悬空或接地。
3. 悬空或接地:
- 悬空:将引脚不连接任何电路,让它处于浮动状态。这可能会导致一些噪声或不稳定的信号。
- 接地:将引脚连接到地线(GND),这样可以减少噪声和干扰。
建议您在设计时,根据实际需求和电路设计选择合适的引脚,并确保其他引脚正确处理。这样可以确保您的语音对讲功能正常工作。
2. 处理LINE OUT:
3. 悬空或接地:
举报
