TI论坛
直播中
张霞
8年用户 1102经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3120 Din正常,SPKM SPKP无信号是什么原因造成的?
  • Din和时钟信号均正常,但是SPKM SPKP无信号输出,喇叭无声音,CPU也正常连接并且将音频解码成I2S输出给TLV329AIC3120。
回帖(2)
陈蓓
2024-10-25 14:26:05
  Din和时钟信号均正常,  这些都是输入信号.
只是你的输出信号还没有哪个是正常的.
我觉得你是否先检查确认一下硬件, 比如焊接, 连接, 供电 等等
举报
刘涛
2024-10-26 09:39:46
根据您提供的信息,TLV320AIC3120的DIN正常,但SPKM和SPKP无信号输出,喇叭无声音。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查I2S信号线连接:首先,请确保I2S信号线(包括数据、时钟和左右声道)正确连接到TLV320AIC3120。如果连接错误或松动,可能导致无信号输出。
2. 检查I2S信号格式:请确保CPU输出的I2S信号格式与TLV320AIC3120支持的格式相匹配。如果格式不匹配,可能导致无信号输出。
3. 检查电源和地线连接:请确保TLV320AIC3120的电源和地线连接正确。如果电源或地线连接不良,可能导致无信号输出。
4. 检查TLV320AIC3120的配置:请检查TLV320AIC3120的配置是否正确。如果配置错误,可能导致无信号输出。您可以查阅数据手册,确保配置正确。
5. 检查喇叭连接:请检查喇叭的连接是否正确。如果喇叭连接错误或松动,可能导致无声音输出。
6. 检查CPU输出:请检查CPU输出的I2S信号是否正常。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查信号波形,确保信号正常。
7. 检查TLV320AIC3120的供电电压:请确保TLV320AIC3120的供电电压在规定的范围内。如果供电电压过低或过高,可能导致无信号输出。
8. 检查TLV320AIC3120的损坏情况:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TLV320AIC3120本身损坏。您可以尝试更换一个新的TLV320AIC3120,看是否能解决问题。
请按照以上步骤逐一排查,找到问题所在并进行修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
